    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F666905" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer moteur</description>
    <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 14:05:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2014 14:05:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes victime de ce que l&amp;#39;on appelle un problème de moteur fantôme. Celui-ci est toujours enregistré dans votre télécommande mais puisque il n&amp;#39;est physiquement plus sur votre installation, la télécommande vous informe d&amp;#39;un problème de communication avec ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler cela merci de suivre la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui prolongé (3 secondes) sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Impresario Chronis Io. A ce moment la télécommande va effectuer une recherche de tout les volets enregistrés dans la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans la liste qui apparait il va falloir faire défiler les moteurs. A chaque fois que vous descendez d&amp;#39;une ligne le volet choisi effectue un mouvement de va et vient. Il va falloir trouver la ligne qui ne fait bouger aucun moteur. A ce moment nous avons repéré le fautif.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois le bon moteur sélectionné il faut effectuer un appui sur le bouton OK ce qui va sélectionner ce moteur. A ce moment faites un appui bref sur le bouton PROG afin de supprimer ce moteur de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois le désappairage effective vous pouvez revenir en arrière avec le bouton d&amp;#39;annulation (C).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666905-supprimer-moteur/answers/1361956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666905-supprimer-moteur/answers/1361956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666905-supprimer-moteur/answers/1361956</guid>
  <fb20:id>1361956</fb20:id>
  <fb20:question-id>666905</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bj, &lt;br /&gt;J ai fait remplacer un volet de mon installation, sans pour autant l&amp;#39;avoir supprimer de mon impresarion chronis io. J ai ajouter le nouveau moteur mais j ai toujours une erreur sur le moteur qui n existe plus. Comment puis je supprimer ce dernier de ma commande impresarion chronis io? Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
