    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un volet sur une Télis 4 RTS après casse télécommande d&#39;origine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F666987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un volet sur une Télis 4 RTS après casse télécommande d&#39;origine</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jul 2015 10:20:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2015 10:20:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE T.</title>
  <dc:creator>STEPHANE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Exactement dans le même cas de figure, sur une installation d&amp;#39;origine dans la maison que j&amp;#39;ai achetée (volets et télécommandes de plus de 12 ans), et une seule certitude : le système Somfy installé était bien compatible RTS (avec des SL7070 individuelles et une TELIS 4 RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai racheté une nouvelle técommande TELIS 4 RTS, ai pu associer individuellement et très facilement tous les volets avec leur télécommande encore en marche. Sécurité pour pallier ce genre de désagrément dans le futur: mieux vaut avoir deux télécommandes différentes associées individuellement à chaque volet! C&amp;#39;est d&amp;#39;autant plus vrai quand on ne peut pas tous les couper électriquement de façon individuelle, pour les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus la procédure de double coupure de courant n&amp;#39;était pas suffisante pour réassocier le volet avec la télécommande individuelle défaillante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la recommandation faite par Martial qui m&amp;#39;a permis de régler le problème:&lt;br /&gt;. j&amp;#39;ai copié sur un des canaux de la nouvelle TELIS la programmation de groupe des 4 volets à partir de l&amp;#39;ancienne,&lt;br /&gt;. puis déprogrammé un par un les volets en trop avec leur télécommande individuelle encore en marche. &lt;br /&gt;Maintenant les nouvelle TELIS à sur chaque canal un des volet, et sur le canal 5, le groupe avec les 4 volets.&lt;br /&gt;Fonctionnement d&amp;#39;ensemble OK, et je suis paré face à tout problème qui pourrait intervenir côté télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Martial pour votre conseil !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/2074771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/2074771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/2074771</guid>
  <fb20:id>2074771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7579208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>666987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Télis 1 RTS qui est HS et qui était la seule télécommande qui pilotait le volet de la chambre. Par ailleurs, le volet peut se fermer avec la Télis 4 RTS qui ferme tous les volets en même temps. &lt;br /&gt;Je souhaiterai pouvoir utiliser cette dernière pour programmer le volet de cette chambre sur un des canaux disponibles.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;AB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que vous allez devoir reprogrammer individuellement chacun de vos volets roulants avec leur point de commande individuelle (voir procédure au lien ci-dessous), &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;je vous rappel que cette procédure est à réaliser sur un seul volet roulant à la fois, la procédure de double coupure d&#39;alimentation ne doit jamais être effectué sur plusieurs moteurs&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Régler une nouvelle télécommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous aurez attribuer chacun des volets roulants avec leur point de commande individuelle, il vous faudra les mémoriser de nouveau avec la TELIS 4 RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la télécommande d&#39;un volet que l&#39;on souhaite ajouter dans la TELIS 4 RTS appuyez sur le bouton PROG (jusqu&#39;au mouvement de va et 
vient) de la télécommande individuelle de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le canal général de votre TELIS 4 RTS et faites un appui bref sur le bouton PROG de la TELIS 4 RTS. Vérifiez ensuite que ce volet roulant est bien piloté sur ce canal de la TELIS 4 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recommencez alors la procédure dans son intégralité pour le second volet roulant, ainsi de suite, volet roulant par volet roulant&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2014 12:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1369502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1369502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1369502</guid>
  <fb20:id>1369502</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup mais j&amp;#39;ai fait une grosse erreur. J&amp;#39;ai oublié de le faire étape par étape ce qui fait que maintenant, j&amp;#39;ai les télécommandes d&amp;#39;origine qui pilotent plusieurs volets. C&amp;#39;est l&amp;#39;enfer et je ne m&amp;#39;en sort plus.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;AB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Mar 2014 10:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1367686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1367686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1367686</guid>
  <fb20:id>1367686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5550425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler votre problème nous allons enregistrer l&amp;#39;ensemble des volets sur un canal disponible puis supprimer de ce canal l&amp;#39;ensemble des volets superflus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait suivre la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez vous sur le canal qui commande l&amp;#39;ensemble des volets. Faites un appui de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande (jusqu&amp;#39;au mouvement de va et vient)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur un canal disponible puis effectuez un appui bref sur le bouton PROG. A ce moment vous pilotez l&amp;#39;ensemble des volets sur ce nouveau canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande d&amp;#39;un volet que l&amp;#39;on souhaite supprimer de ce groupe puis appuyez sur le bouton PROG (jusqu&amp;#39;au mouvement de va et vient) de la télécommande individuelle de ce volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur le bouton PROG de la TELIS 4 RTS puis recommencer à partir de l&amp;#39;étape précédente pour l&amp;#39;ensemble des volets en trop sur ce canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1361874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1361874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/666987-programmer-volet-telis-4-rts-casse-telecommande-origine/answers/1361874</guid>
  <fb20:id>1361874</fb20:id>
