    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion livebox V2 protexiom exclusif GSM impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F667067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion livebox V2 protexiom exclusif GSM impossible</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 07:54:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 07:54:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la connexion à l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme est possible avec une Centrale/Transmetteur en GSM. De la même manière, nous vous informons que si votre ordinateur est connecté en WiFi à la même box que celle où est relié votre système d&amp;#39;alarme cela devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, nous vous informer que l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 est l&amp;#39;adresse par défaut quand il n&amp;#39;y a pas de communication entre la Centrale/Transmetteur et votre box ADSL. Nous allons donc vous demander de changer de le port de votre box ADSL et de câble RJ-45. Effectuez ensuite un nouveau RESET de votre module IP (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, a-t-elle changé ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/667067-connexion-livebox-v2-protexiom-exclusif-gsm-impossible/answers/1362769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/667067-connexion-livebox-v2-protexiom-exclusif-gsm-impossible/answers/1362769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/667067-connexion-livebox-v2-protexiom-exclusif-gsm-impossible/answers/1362769</guid>
  <fb20:id>1362769</fb20:id>
  <fb20:question-id>667067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède une alarme protexiom exclusif GSM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché la RJ45 sur le port rouge de la box et souhaite communiquer en WIFI pour paramétrer.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à accéder au paramètrage par ordinateur en tapant l&amp;#39;adresse IP 192.168.0.3 donnée par le clavier LCD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;accède à la box mais aucun &amp;quot;newhost&amp;quot; ne correspondant à l&amp;#39;adresse MAC du transmetteur (que j&amp;#39;ai trouvé sur boitier IP à l&amp;#39;intérieur).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebooté ma box et mon transmetteur plusieurs fois mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;impossible car GSM et non RTC?&lt;br /&gt;pas possible en WIFI?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté beaucoup de procédures trouvées sur le forum ou le net.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
