    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage des butées hautes et basses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F667187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage des butées hautes et basses</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 08:04:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 08:04:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il faudrait que vous remettiez à zéro uniquement la mémoire de ce volet roulant avec sa télécommande individuelle. Pour ce faire vous allez devoir suivre la procédure décrite dans le lien vidéo ci-dessous. &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pour ne pas déprogrammer les autres volets roulants, il vous faut impérativement faire la procédure de double coupure d’alimentation uniquement sur ce volet roulant et l&#39;isolant des autres.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/667187-reglage-butees-hautes-basses/answers/1362780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/667187-reglage-butees-hautes-basses/answers/1362780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/667187-reglage-butees-hautes-basses/answers/1362780</guid>
  <fb20:id>1362780</fb20:id>
  <fb20:question-id>667187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets télécommandés individuellement et tous ensemble par TELIS 4 RTS. 3 fonctionnent normalement, 1 volet ne s&amp;#39;arrête plus sans aucune raison depuis 3 jours.&lt;br /&gt;En butée haute; je suis obligé de l&amp;#39;arrêter en appuyant sur MY sinon il continue de s&amp;#39;enrouler autour du bras&lt;br /&gt;En butée basse le volet touche le sol et remonte un peu pour laisser passer le jour puis s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que j&amp;#39;ai fait:&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai suivi les conseils préconisés dans la foire aux questions , sujet &amp;quot;réglage des butées haute et basse&amp;quot;: sans résultat. Le volet ne s&amp;#39;arrête pas normalement en bas (idem ci-dessus) et l&amp;#39;appui simultané sur MY et montée n&amp;#39;engendre pas la remontée du volet.&lt;br /&gt;Selon le niveau ou j&amp;#39;arrête le volet en descente (30cm du haut), je ne peux pas le faire remonter; il faut que je le fasse descendre plus bas pour avoir la possibilité de le remonter &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une programmation favorite qui fonctionne bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense ne pas avoir été trop brouillon.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider sachant que je ne voudrais pas que mes 3 autres volets soient déprogrammés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
