    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pannes intempestives porte enroulable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F668115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pannes intempestives porte enroulable</description>
    <pubDate>Tue, 01 Apr 2014 07:40:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2014 07:40:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous entendez par &amp;quot;shunter le boîtier&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le défaut vienne du moteur. Il serait intéressant de tester ce dernier sur un interrupteur sans passer par le boîtier AXROLL et vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1370487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1370487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1370487</guid>
  <fb20:id>1370487</fb20:id>
  <fb20:question-id>668115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Je vous expose le problème de ma porte de garage SOMFY ( enroulable ) équipée d&amp;#39;un boitier Axroll. &lt;br /&gt;Tout fonctionne très bien , sauf que lorsqu&amp;#39;on s&amp;#39;absente quelques jours ( je n&amp;#39;ai pas encore testé combien de jours ...) plus rien ne marche: à croire qu&amp;#39;elle se vexe !  ;)  &lt;br /&gt;En fait c&amp;#39;est assez ennuyeux car c&amp;#39;est dans ma résidence secondaire et donc le problème se produit à chaque nouveau séjour . &lt;br /&gt;Lors de la commande de montée de la porte il y a un léger bruit qui ne dure que quelques secondes au niveau du moteur , puis plus rien . Il suffit d&amp;#39;une manipulation avec la manivelle ( montée puis descente ) pour que tout se remette à fonctionner . &lt;br /&gt;Le boitier fonctionne bien et ne donne aucun code d&amp;#39;erreur .&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une explication et éventuellement une piste de dépannage ? ( j&amp;#39;ai fait appel à plusieurs professionnels qui n&amp;#39;ont pas envie de se déplacer pour si peu ...ou alors qui me demandent un prix exorbitant  pour poser un diagnostic ; y compris ceux recommandés par le service assistance SOMFY !)  &lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses . &lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier</title>
  <dc:creator>Didier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ! &lt;br /&gt;Le boitier fonctionne bien , et même en PO / 05 rien ne bouge .&lt;br /&gt;On a aussi essayé de shunter le boîtier sans aucun succès . &lt;br /&gt;Nous pensons à un problème de tablier ou de condensateur : nous exploiterons ces pistes lors de notre prochain séjour . &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2014 08:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368962</guid>
  <fb20:id>1368962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5562969</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&#39;indiquer ce qu&#39;affiche l&#39;écran de l&#39;AXROLL lorsqu&#39;elle ne répond pas aux ordres d&#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, à la place d&#39;utiliser la manivelle lorsque la motorisation est bloquée, nous allons vous demander de mettre le paramètre P0 à 05, de revenir sur C1, essayer ensuite de manipuler votre motorisation avec les touches &quot;+&quot; et &quot;-&quot; de la motorisation, fonctionne-t-elle (n&#39;oubliez pas de remettre ensuite la paramètre P0 à 02 ensuite pour que les télécommandes fonctionnent de nouveau) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS :&lt;strong&gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Il ne faut surtout pas utiliser la manivelle de secours lorsque 
le boîtier AXROLL et le moteur sont alimentés au risque de détériorer le
 moteur. Coupez toujours l&#39;alimentation avant de manipuler cette manivelle.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2014 07:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/668115-pannes-intempestives-porte-enroulable/answers/1368832</guid>
  <fb20:id>1368832</fb20:id>
