    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur de rail minimale GDK3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F669199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur de rail minimale GDK3000</description>
    <pubDate>Mon, 31 Mar 2014 11:39:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2014 11:39:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il faut laisser au minimum 49 cm de rail entre le haute de la porte quand elle est complètement ouverte et la tête moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre seconde demande, nous vous informons que la tête moteur à une hauteur de 120 mm à son point le plus haut (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/54c/b4a/ea57a83a6cd570b39fb8b12e66/public_uploader/hauteur_tete_moteur_GDK.jpg?2593d0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/669199-longueur-rail-minimale-gdk3000/answers/1369373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/669199-longueur-rail-minimale-gdk3000/answers/1369373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/669199-longueur-rail-minimale-gdk3000/answers/1369373</guid>
  <fb20:id>1369373</fb20:id>
  <fb20:question-id>669199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un système GDK 3000 mais le problème est que la profondeur de mon garage est réduite et que le rail est trop long.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur ce forum que l&amp;#39;on pouvait couper le rail sans problème. Si j&amp;#39;ai bien compris également, il faut laisser au minimum 49 cm à partir du haut de la porte de garage + l&amp;#39;encombrement du moteur lui même (environ 40 cm si j&amp;#39;ai bien calculé). Est-ce exact ?&lt;br /&gt;De plus, quel est la hauteur du bloc moteur ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
