    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer une télécommande multi applications avec un moteur orea rts ou remontée store avec alarme protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F669795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer une télécommande multi applications avec un moteur orea rts ou remontée store avec alarme protexium</description>
    <pubDate>Tue, 01 Apr 2014 12:20:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2014 12:20:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la fonction que vous souhaitez n&#39;est pas possible. Il est serte possible de pouvoir mémoriser votre store banne en tant que volet roulant avec le système d&#39;alarme. Cependant, les scénarios possibles en cas d&#39;activation du système d&#39;alarme (mise sur ON) sont une fermeture des volets roulants, ce qui représente l&#39;ouverture d&#39;un store banne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois concernant votre seconde demande, il est tout à fait possible de mémoriser un bouton de la télécommande multi-application dans la mémoire de votre store, ce qui vous permettra de piloter ce dernier avec cette commande (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Munissez-vous de la TELIS 1 RTS qui pilote le store banne et faites un appui maintenu de 3secondes sur le bouton PROG au dos, le store effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir votre télécommande multi-application et réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0b3/2ef/86384b2b18f738d2162deb5beb/public_uploader/PROG_Multi-Application.jpg?073bf4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/669795-programmer-telecommande-multi-applications-moteur-orea-rts-remontee-store-alarme-protexium/answers/1371031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/669795-programmer-telecommande-multi-applications-moteur-orea-rts-remontee-store-alarme-protexium/answers/1371031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/669795-programmer-telecommande-multi-applications-moteur-orea-rts-remontee-store-alarme-protexium/answers/1371031</guid>
  <fb20:id>1371031</fb20:id>
  <fb20:question-id>669795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une alarme protexium. J&amp;#39;ai programmé mon moteur de garage sur la touche Somfy 1 et mon moteur de store banne sur la touche Somfy 2. J&amp;#39;ai également programmé mon store banne comme un volet roulant, en espérant pouvoir programmer sa fermeture (c&amp;#39;est à dire la REMONTEE) à la mise ON de l&amp;#39;alarme. Savez-vous comment je peux faire?&lt;br /&gt;Si cela n&amp;#39;est pas possible, puis-je programmer mon moteur de store oréa rts sur l&amp;#39;un des boutons de ma télécommande multi-application alarme comme pour le bouton Somfy 2. Si oui, comment faire? (Le store est équipé d&amp;#39;une télécommande Télis 1 d&amp;#39;origine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
