    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion armoire commande AX24 et boitier somfy 1841022</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F670506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion armoire commande AX24 et boitier somfy 1841022</description>
    <pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:12:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2014 14:12:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de F M.</title>
  <dc:creator>F M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. Cela a fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1396275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1396275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1396275</guid>
  <fb20:id>1396275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5590040</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>670506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Notre portail est connecté à une armoire de commande AX24. Depuis 2 semaines, il n&amp;#39;arrive plus à enregistrer les télécommandes, la carte n&amp;#39;est pourtant pas HS. Après différents tests, la hotline Somfy, pour éviter de changer la carte, nous a invité à acheter un boitier somfy RTS 1841022 à connecter sur l&amp;#39;armoire Ax24. J&amp;#39;ai reçu le boitier. Je souhaiterais savoir comment comment connecter les deux et après comment enregistrer les télécommandes (sur l&amp;#39;armoire de commande ou sur le boitier 1841022) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut connecter le relais 1 ou 2 du  récepteur à une entrée contact sec de l’Ax24 (borne 24 et 25). Pour l&amp;#39;alimentation, il faut le connecter aux bornes 14 et 15 de l’Ax24. Après pour être honnête, le plus simple aurait été de changer l&amp;#39;Ax24 (200€ sur le net).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;enregistrement des télécommandes, il s&amp;#39;effectuera sur le récepteur et non sur l&amp;#39;Ax24. Le principe du bricolage qui vous a été proposé est :&lt;br /&gt;-Le récepteur de l’Ax24 est HS mais le fonctionnement de l’armoire reste correct avec un pilotage par bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le récepteur 1841022 permet de remplacer le récepteur de l’Ax24.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2014 07:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1372152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1372152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/670506-connexion-armoire-commande-ax24-boitier-somfy-1841022/answers/1372152</guid>
  <fb20:id>1372152</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
