    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture axroll garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F671950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture axroll garage</description>
    <pubDate>Mon, 07 Apr 2014 07:50:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 07:50:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous modifier les paramètres de manière à obtenir ceux ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0=02&lt;br /&gt;P1=00&lt;br /&gt;P2=00&lt;br /&gt;P3=00&lt;br /&gt;P4=01&lt;br /&gt;P5=00&lt;br /&gt;P6=00&lt;br /&gt;P7=00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez de nouveau un test, est-ce que cela fonctionne ou le défaut est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1379036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1379036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1379036</guid>
  <fb20:id>1379036</fb20:id>
  <fb20:question-id>671950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends contact avec ce forum car j ai un pb avec mon axroll aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;En effet ma porte de garage fonctionnais très bien jusqu&amp;#39;à ce matin.&lt;br /&gt;La porte s&amp;#39;ouvre normalement mais impossible de la faire descendre via le bouton de commande .&lt;br /&gt;J ai regarde l afficheur et celui indique C6 et reste comme ça sans plus aucun mouvement, il apparaît parfois le code erreur E2.&lt;br /&gt;Le seul moyen de fermer la porte c est d&amp;#39;utiliser la manivelle .:-(&lt;br /&gt;La seule chose que je peux vous dire c.est jusqu&amp;#39;à une hauteur de 1 mètre environ, je peux ouvrir la porte et la refermer sans pb, passé cette hauteur impossible de fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un capteur est il peut être en cause, je suis un peu perdu!!! En marche forcée, ça monte et descend  mais sans ça impossible &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien F.</title>
  <dc:creator>Sébastien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi ! Voici cette fois ci les bonnes infos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0=02. P1=02 &lt;br /&gt;P2=00. P3=00&lt;br /&gt;P4=01  P5=03&lt;br /&gt;P6=00. P7=00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 18:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376870</guid>
  <fb20:id>1376870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5606464</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour les informations que vous m&amp;#39;avez donné mais je pense que vous avez fait une erreur. En effet, le paramètre P0 possède que 5 choix possible, il est donc impossible d&amp;#39;avoir un P0 à 07. De la même manière, vous avez oublié le paramètre P2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 11:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1376034</guid>
  <fb20:id>1376034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse.&lt;br /&gt;Voici les informations demandées &lt;br /&gt;P0=7&lt;br /&gt;P1=2&lt;br /&gt;P3=0&lt;br /&gt;P4=1&lt;br /&gt;P5=3&lt;br /&gt;P6=0&lt;br /&gt;P7=0&lt;br /&gt;Concernant les bornes 15 16 et 17 =&amp;gt; seul un câble est connectée sur la bornes 15.&lt;br /&gt;Photo fournie en pièce jointe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 10:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375892</guid>
  <enclosure length="1775649" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a062d7926dd6ae61/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1375892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&#39;identifier le défaut que vous rencontrez, merci de nous préciser les valeurs des paramètres P0 à P7 ainsi que la présence ou non de câbles sur les bornes 15, 16 et 17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;Il ne faut surtout pas utiliser la manivelle de secours lorsque 
le boîtier AXROLL et le moteur sont alimentés au risque de détériorer le
 moteur. Coupez toujours l&#39;alimentation avant de manipuler cette manivelle.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 09:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671950-pb-fermeture-axroll-garage/answers/1375751</guid>
  <fb20:id>1375751</fb20:id>
