    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec récepteur AxrollNS. Problème lors de la fermeture du volet roulant.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F671957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec récepteur AxrollNS. Problème lors de la fermeture du volet roulant.</description>
    <pubDate>Sun, 20 Apr 2014 10:08:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2014 10:08:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude</title>
  <dc:creator>Claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques jours de silence, je peux vous dire que le problème a été résolu.&lt;br /&gt;L&amp;#39;origine de la panne vient du système de fin de course. Un voisin de &amp;quot;garage&amp;quot; qui travaille justement dans une société de volets roulants industriels a essayé de régler la fin de course basse. Impossible. Il m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il fallait réparer ce défaut avant d&amp;#39;aller plus loin. J&amp;#39;ai donc démonté le moteur pour connaître les références et voir aussi si la panne était &amp;quot;visible&amp;quot;. Bonne nouvelle en démontant le moteur, il était toujours sous garantie (étiquette constructeur) sous condition qu&amp;#39;il ne soit pas démonté. Le seul problème, il a fallu que je passe par un professionnel pour faire l&amp;#39;échange du moteur. J&amp;#39;ai du payer la main d&amp;#39;œuvre ... (déplacements + intervention + réglages ..) total 250€ ...No comment !!!&lt;br /&gt;Donc maintenant tout est ok. Pour info, il n&amp;#39;y avait pas de code défaut.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1396821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1396821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1396821</guid>
  <fb20:id>1396821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5606587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>671957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Description du problème:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en phase d&amp;#39;ouverture RAS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en phase fermeture arrêt lors de la descente, obligé de faire remonter de quelques centimètres, puis faire arrêt, puis redescente, de nouveau blocage ... Obligé de refaire la manip 7 à 8 fois avant que le volet arrive en position basse.&lt;/li&gt;Les réglages de fin de course (haute et basse) ont été vérifiées par un professionnel (???), et elles fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Ci-dessous le résumé des tests que j&amp;#39;ai réalisé:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en mettant P0=05, et en actionnant les boutons + et -, le problème reste identique (ok en montée, arrêt intempestif en descente, obligé d&amp;#39;appuyer 7 à 8 fois pour descendre au plus bas).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en alimentant directement le moteur (sans passer par la platine Axroll) pas de problème ni en montée, ni en descente.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test de la barre palpeuse ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;permutation des fils du moteur sur le bornier Axroll (bornes 7 et 9). Bien entendu en appuyant sur les touches + et - le sens de rotation est inversé et le problème se passe alors dans la phase de remontée. Descente ok jusqu&amp;#39;à la position basse, arrêt intempestif lors de la remontée.&lt;/li&gt;Au vu de ces tests, pour moi le problème se situe au niveau de la platine Axroll.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer ce diagnostic, et ce qui reste à faire ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;NB: pour info il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres accessoires de sécurité, mise à part la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question posé par Mathieu pourra nous permettre de mieux cerner le défaut, en effet quels sont les défauts affichés par l&amp;#39;écran de l&amp;#39;AXROLL lors des arrêts de la motorisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2014 11:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1384413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1384413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1384413</guid>
  <fb20:id>1384413</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a t&amp;#39;il un defaut affiché sur l&amp;#39;Axroll lors des arrets à la fermeture? E8 ou E2 par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 14:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383219</guid>
  <fb20:id>1383219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais démonté que le fil alimentant le sens descendant du moteur, donc lors du test, et de la remise à l&amp;#39;état initial il n&amp;#39;y a pas pu avoir de permutation. C&amp;#39;est lors du test que le défaut s&amp;#39;est déplacé sur le sens montant alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait eu aucune modification à ce niveau là. A l&amp;#39;heure actuelle, le défaut est toujours le même (ok sens montant, arrêt intempestif dans le sens descendant).&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends toujours le miracle !!!&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1383086</guid>
  <fb20:id>1383086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude et Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Claude, concernant le test effectué avec le bouton poussoirs, aviez-vous pensé à remettre les fils moteurs dans le bon sens, au niveau des bornes 7 et 9 de l&amp;#39;AXROLL après le test que vous aviez effectué précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérémy, concernant votre problème, je vais avoir besoin de plus d&amp;#39;informations. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les tests réalisés ? De la même manière que vous m&amp;#39;indiquiez les valeurs des paramètres P0 à P7 ainsi que la présence ou non de câbles sur les bornes 15, 16 et 17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 07:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1382411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1382411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1382411</guid>
  <fb20:id>1382411</fb20:id>
  <title>Réponse de jeremy A.</title>
  <dc:creator>jeremy A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai le même soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1380523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1380523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1380523</guid>
  <fb20:id>1380523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5628573</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test avec les paramètres précisés dans votre message. Le défaut reste identique. Pas de chance.&lt;br /&gt;Dans un autre forum, le condensateur du moteur est mis en cause. Mais je n&amp;#39;arrive pas à trouver le test qui permettrait de &amp;quot;disculper&amp;quot; le moteur ou le transmetteur.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai fait le test suivant:&lt;br /&gt;Installation d&amp;#39;un bouton poussoir sur le fil moteur sens descendant pour l&amp;#39;alimenter sans passer par le transmetteur. Pas de modification pour le sens montant. Le résultat est étonnant ...&lt;br /&gt;La descente fonctionne bien, mais le défaut se retrouve dans le sens montant avec l&amp;#39;utilisation de la télécommande.&lt;br /&gt;Je suis de plus en plus perplexe ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2014 17:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1378711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1378711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1378711</guid>
  <fb20:id>1378711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;La manivelle de secours n&amp;#39;a jamais été utilisée ( le mécanisme extérieur a été démonté car le garage est accessible très facilement).&lt;br /&gt;Je ferais le test ce we n&amp;#39;étant pas sur place (garage utilisée par ma fille).&lt;br /&gt;Merci pour cette information, je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 20:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376992</guid>
  <fb20:id>1376992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il vous est arrivé d&amp;#39;utiliser la manivelle de secours de votre moteur alors que lui ou le boîtier AXROLL étaient sous tension ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière rencontrez vous le même problème en marche forcée (P0 à 05) lorsque vous mettez les paramètres de l&amp;#39;AXROLL comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 = 05&lt;br /&gt;P1 = 00&lt;br /&gt;P2 = 00&lt;br /&gt;P3 = 00&lt;br /&gt;P4 = 01&lt;br /&gt;P5 = 00&lt;br /&gt;P6 = 00&lt;br /&gt;P7 = 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2014 14:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/671957-volet-roulant-recepteur-axrollns-probleme-lors-fermeture-volet-roulant/answers/1376382</guid>
  <fb20:id>1376382</fb20:id>
