    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise sous alarme clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F672753" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise sous alarme clavier LCD</description>
    <pubDate>Fri, 02 May 2014 09:57:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 May 2014 09:57:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles afin de poursuivre votre assistance. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous en voyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1412668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1412668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1412668</guid>
  <fb20:id>1412668</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>672753</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme est une protexiom 5000 GSM.&lt;br /&gt;Lors de la mise en marche avec le clavier LCD, j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;ON&amp;quot;, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;code ou badge&amp;quot;, je tape le code, rien ne se passe. Si j&amp;#39;appuie de nouveau sur &amp;quot;ON&amp;quot;, alors l&amp;#39;alarme se met en marche (message de mise en marche). Pour l&amp;#39;arrêt, cela fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il une explication ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier J.</title>
  <dc:creator>Olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tomas M.,&lt;br /&gt;Pas de problème lors de l&amp;#39;arrêt.&lt;br /&gt;Par contre, je me suis rendu compte dans l&amp;#39;interface PC, la mise en service de l&amp;#39;alarme était configurée sans code.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié ce paramétrage. Maintenant, le comportement est similaire sauf que le clavier LCD m&amp;#39;indique de nouveau de taper le code, ce que je fais et l&amp;#39;alarme se met en marche. Dans le journal d&amp;#39;événement, j&amp;#39;ai systématiquement 2 mises en marche tracées.&lt;br /&gt;Pour résumer, je dois faire 2 fois l&amp;#39;opération de mise en marche.&lt;br /&gt;Des idées ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Apr 2014 20:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1397074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1397074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1397074</guid>
  <fb20:id>1397074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5616944</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, rencontrez-vous le même problème lors de la mise OFF du système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, si vous ne faites qu&amp;#39;une impulsion sur ON sans taper de code ou passer de badges comment réagit le système d&amp;#39;alarme et le Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 07:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1382382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1382382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1382382</guid>
  <fb20:id>1382382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pinse57,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;Je précise que je suis bien en mode mise sous alarme avec code.&lt;br /&gt;Selon la notice p 48, la mise sous alarme se fait d&amp;#39;abord en appuyant sur &amp;quot;ON&amp;quot;, puis en tapant le code. Moi, cela ne fonctionne pas. Je dois alors appuyer sur &amp;quot;ON&amp;quot;.&lt;br /&gt;A noter qu&amp;#39;avec le badge, je n&amp;#39;ai pas ce problème et si je commence par taper le code, cela ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1380500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1380500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1380500</guid>
  <fb20:id>1380500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par défaut le code est demandé pour mettre en ON. &lt;br /&gt;Si tu veux le ON en commande direct il faut que tu change le paramètre 26.&lt;br /&gt;260= mise sous alarme avec code&lt;br /&gt;261=mise sous alarme sans code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fonctionnement avec code= c&amp;#39;est d&amp;#39;abord le code ou badge+ON, c&amp;#39;est pour ça que tu as ce comportement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Apr 2014 17:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1378215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1378215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/672753-mise-alarme-clavier-lcd/answers/1378215</guid>
  <fb20:id>1378215</fb20:id>
