    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: racordement platine de rue V400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F673404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: racordement platine de rue V400</description>
    <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 15:01:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 15:01:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;image, le son et l&amp;#39;ordre émanant du moniteur passant tous par ces deux câbles, il faut que ceux-ci soient reliés directement à la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1383353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1383353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1383353</guid>
  <fb20:id>1383353</fb20:id>
  <fb20:question-id>673404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je voudrai savoir comment est alimenté la platine de rue lorsque je ne me sert pas des 2fils je ne commanderai l ouverture de mon portail que en rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fred E.</title>
  <dc:creator>fred E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de cette reponse pour la section et puis je tirer mon cable du moniteur au tableau elec puis l instalateur le racorder via une boite a la platine de rue ou faut il le faire directement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 11:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382846</guid>
  <fb20:id>1382846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5624533</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;cela dépend de la distance entre le moniteur et la platine de rue:&lt;br /&gt;moins de 50 m il faut 2 fils de 0.5 mm² minimum&lt;br /&gt;entre 50 et 100m il faut 2 fils de 1 mm² minimum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2014 08:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382442</guid>
  <fb20:id>1382442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour savez vous quel section est preconise pour racorder la platine de rue au moniteur et si il est possible de relier dans une boite de deriv vers le tablau elec car je pense pas que l instalateur tire tout les cables.&lt;br /&gt;du coup quel est l interet d une commandz sans fil du portail si on relie la platine au moniteur puiske on passe par le moteur il me semble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2014 23:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1382225</guid>
  <fb20:id>1382225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais donc recontacter la societe qui doit m installer mon portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2014 09:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1381014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1381014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1381014</guid>
  <fb20:id>1381014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;la platine de rue est alimentée par le moniteur. Il faut impérativement raccorder la platine de rue au moniteur même si l&amp;#39;ouverture du portail se fera en RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2014 07:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1380801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1380801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/673404-racordement-platine-rue-v400/answers/1380801</guid>
  <fb20:id>1380801</fb20:id>
