    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: oximo wt en remplacement d&#39;un meteor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F674452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: oximo wt en remplacement d&#39;un meteor</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 12:01:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2014 12:01:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric M.</title>
  <dc:creator>cedric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie a nouveau pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais testé tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503249</guid>
  <fb20:id>1503249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4652558</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>674452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre quelques problème pour le reglage des fin de courses des moteur OXIMO WT. Ils viennent en remplacement de moteur METEOR qui etaient installés à la construction de ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice que j&amp;#39;ai trouvé il est indiqué que les fin de course se règlent de manière automatique. cela n&amp;#39;a pas fonctionné, mais je m&amp;#39;y prend surement mal.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai aussi vu que l&amp;#39;on pouvait les régler par l’interrupteur en appuyant simultanément sur monté et descente. Les interrupteurs que j&amp;#39;ai ne permettent pas cette manipulation. C&amp;#39;est soit haut soit bas mais pas les deux.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que si je change mes interrupteur, je pourrais régler mes fin de courses ? Ou alors y a t&amp;#39;il une autre manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de réglage a effectuer sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Câbler l&#39;appareil comme sur le schéma ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/431/43e/ce10d24534b868d3f97f86e635/public_uploader/01.jpg?709f6e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Alimenter le câble universel, la diode d&#39;indicateur de tension doit s&#39;allumer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faire un appui maintenu (environ 3s) sur le bouton poussoir &quot;WT&quot; jusqu&#39;à ce que le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faire alors un appui maintenu sur le bouton &quot;Montée&quot; pendant 3 secondes, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Amener alors le volet roulant jusqu&#39;à la position haute désirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faire alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) suivi d&#39;un appui maintenu de 3s sur le bouton &quot;Descente&quot;, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Amener le volet roulant en fermeture complète&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faire alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) suivi d&#39;un appui maintenu de 3s sur
 le bouton &quot;Montée&quot;, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sauvegardez et vos réglages en faisant de nouveau un appui maintenu de 3s sur le bouton &quot;WT&quot; jusqu&#39;au va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous pouvez alors débrancher le câble de réglage universel et branchez votre interrupteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2014 11:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1503233</guid>
  <fb20:id>1503233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me suis procuré le cable de réglage universel 9015971 par contre la notice jointe est très succincte. Sr votre site la recherche de la référence 9015971 ne renvoi aucune réponse.&lt;br /&gt;pouvez vos me transmettre la notice pour le réglage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 10:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1501158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1501158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1501158</guid>
  <fb20:id>1501158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous commercialisons un interrupteur double/poussoir/stop INITIA Somfy (réf : 1810394), il est disponible auprès de revendeurs ou d&amp;#39;installateurs professionnels ou bien sur des sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 11:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1432459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1432459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1432459</guid>
  <fb20:id>1432459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour cette nouvelle réponse.&lt;br /&gt;pouvait vous m&amp;#39;indiquer une référence pour le interrupteur double bouton poussoirs stop&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 04:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1431647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1431647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1431647</guid>
  <fb20:id>1431647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il vous faudra soit le câble de réglage Universel SOMFY (réf : 9015971) pour régler les fins de course de ce moteur pour ensuite remettre votre interrupteur INTEO INIS UNO ou bien faire les paramétrages avec un interrupteur double bouton poussoirs stop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2014 13:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1428943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1428943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1428943</guid>
  <fb20:id>1428943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer une référence d&amp;#39;un interupteur qui fonctionnera ?&lt;br /&gt;La mémoire des fin de course est elle enregistré dans le moteur ? est ce que une fois les fins de courses réglées avec le nouvel intrupteur, je pourrais remettre les Inteo Inis UNO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour toutes vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2014 17:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1419988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1419988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1419988</guid>
  <fb20:id>1419988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il vous faudra obligatoirement une télécommande 3 boutons pour programmer vos volets roulants. Il n&amp;#39;y pas de procédure de court-circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2014 07:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1418790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1418790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1418790</guid>
  <fb20:id>1418790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commandé des interupteurs Inteo Inis UNO pensant qu&amp;#39;il etait possible de faire un appui simultané sur monté et descente mais ce n&amp;#39;est pas le cas. Y a t&amp;#39;il un moyen de passer en mode de réglage par un autre moyen ? type &amp;quot;cour circuit entre la borne monté et descente par un fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2014 06:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1417187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1417187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1417187</guid>
  <fb20:id>1417187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il vous faudra obligatoirement un interrupteur avec la possibilité de faire un appui simultané sur monté et descente. La procédure de programmation des fins de course est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Alimenter le moteur, et passer en mode de réglage des fins de course en maintenant 3 secondes les boutons montée et descente en même temps, le volet roulant réagit par un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a11/084/cf3bdec01cf58e95e0a8eae73b/public_uploader/01.jpg?a0ea70&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Entrer en réglage de la fin de course haute en faisant un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton montée de interrupteur, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/69e/6ec/4fe44d7360d43428bfc275b18c/public_uploader/02.jpg?08522d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placer le volet roulant en position haute de fin de course désirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8af/f41/bbe262fd161bd45efdb0799a8a/public_uploader/03.jpg?0d396c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Enregistrer la fin de course haute en faisant un appui bref sur le bouton descente, suivit d&#39;un appui maintenu de 3 secondes sur ce même bouton descente, le volet réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d5b/f3f/3a0176400f9b1087dc229d6515/public_uploader/04.jpg?1eca0f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placer ensuite le voulant roulant en position basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c99/a77/045111c0e1c02406dcb5e122f7/public_uploader/05.jpg?98affe&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Enregistrer la fin de course basse en faisant un appui bref sur le 
bouton montée, suivit d&#39;un appui maintenu de 3 secondes sur ce même 
bouton montée, le volet réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/11d/e7f/16bc3dbdb8463d9f96017d0f6c/public_uploader/06.jpg?df0bef&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Enregistrer et Sortir du mode réglage en faisant un appui simultané de 3 secondes sur les boutons montée et descente, le volet roulant réagit par un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0b3/d5e/9c1eb336c1cadd738d1f65e719/public_uploader/07.jpg?8ba55a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2014 08:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1384109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1384109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674452-oximo-wt-remplacement-meteor/answers/1384109</guid>
  <fb20:id>1384109</fb20:id>
