    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F674968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité moteur</description>
    <pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:39:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2014 13:39:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de richard P.</title>
  <dc:creator>richard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant à ts les 2, &lt;br /&gt;Avec le schema notice, j&amp;#39;ai reussi à faire la prog intermediaire&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1390651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1390651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1390651</guid>
  <fb20:id>1390651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5642957</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>674968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis proprietaire d&amp;#39;une maison (2nd main) équipée de VR  au rdc en rts, somfy avec une commande centralis uno avec voyant led rouge pour chaque Vr, mais sans la fonction my .Je ne connait pas la ref exacte des moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dernierement fait un extension avec 2 VR en rts tjrs mais commande smoove avec fonction my (option interessante que je n&amp;#39;ai pas sur les anciensVr)&lt;br /&gt;Ma question, est ce que mes vieux moteurs vr existants (installés en 2004) seraient compatibles avec une telecommande rts smoove et ainsi bebeficier de la position my.&lt;br /&gt;En vous remerciant pour les infos &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des Centralis Uno RTS, cela signifie que vos moteurs sont d&#39;origine des moteurs filaires, la position MY sera donc associée au Centralis Uno RTS et non au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez donc vous reporter à la notice du Centralis pour la programmation des positions favorites (voir paragraphe&quot;positions intermédiaires&quot; de la notice ci-jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/271/298/5aa88254d8b947c50982b7f39e/public_uploader/5053526A.pdf?a4d10b&quot;&gt;Notice Centralis Uno RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1387976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1387976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1387976</guid>
  <fb20:id>1387976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ne marche peut être pas avec cette génération de moteur, il y en a plusieurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 19:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1386341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1386341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1386341</guid>
  <fb20:id>1386341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Mr Philippe H.&lt;br /&gt;G tenté la manœuvre mais marche pas.&lt;br /&gt;Affaire à suivre.....&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 12:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385718</guid>
  <fb20:id>1385718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe H.&lt;br /&gt;En vous remerciant pour les infos, je vais essayer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 11:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385634</guid>
  <fb20:id>1385634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;en fait le &amp;quot;stop&amp;quot; des anciennes télécommandes correspond a la touche my actuel (ordre identique.&lt;br /&gt;Ce qui fait que le my fonctionne c&amp;#39;est le moteur et pas la télécommande. &lt;br /&gt;Il y a une possibilité de my &amp;quot;partiel&amp;quot; sur les anciens moteurs en le baissant complètement et en appuyant simultanément sur montée + stop. Quand il monte l&amp;#39;arrêter a la position voulue (touche stop) puis maintenir la touche stop pendant 5 secondes&lt;br /&gt;puis faire la meme manipulation dans l&amp;#39;autre extrémité du volet !&lt;br /&gt;Mettre le volet en position ouverte&lt;br /&gt;Appuyer sur descendre + stop attendre qu&amp;#39;il descende. Appuyer sur top a la position voulue puis l&amp;#39;enregistrer en appuyant sopt 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce mode manque d&amp;#39;intelligence car il ne connais la position my qu&amp;#39;a partir des 2 points extrêmes, sinon il fonctionne mal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne chance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2014 20:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/674968-compatibilite-moteur/answers/1385141</guid>
  <fb20:id>1385141</fb20:id>
