    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre les moteurs portail a bras</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F675353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre les moteurs portail a bras</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 14:08:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 14:08:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les différences des deux kits commercialisés en Grandes Surfaces de Bricolage:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9fe/398/4ec85056bac2dfad218f7d0bd4/public_uploader/Diff_rence_SGA_-_Evolvia.jpg?979c9a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, voici les caractéristiques de l&#39;Axovia multi-pro commercialisé auprès de professionnels:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a1f/7c5/946f49474a207e9e4cc530230d/public_uploader/Caract_ristique_multipro.jpg?a39c59&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2f1/883/8a7ff0f54add9157ec186bbed4/public_uploader/Axovia_Multipro.pdf?8b3094&quot;&gt;Axovia Multi-Pro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401691</guid>
  <fb20:id>1401691</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>675353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais acheter un moteur à bras pour mon portail. J&amp;#39;ai regardé vos produits qui semblent intéressants. Mon problème est le choix du modèle de moteur à bras. En effet, j&amp;#39;ai regardé les documentations techniques et tous vos modèles peuvent être installés sur mon portail. Les documentations expliquent comment installer le moteur mais n&amp;#39;explique pas les différence entre les modèles. Certaines documentations sont de plus communes à plusieurs modèles. Il n&amp;#39;y à pas la liste des fonctions pour chacun des modèles, les avantages et inconvénients de chaque modèle pour choisir le modèle le plus adapté etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emmanuel Lucas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel L.</title>
  <dc:creator>Emmanuel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je peux mettre en place tous vos moteurs à bras articulés. Je veux savoir lequel de vos différents modèles de moteur à bras articulé je dois prendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Emmanuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 12:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1401577</guid>
  <fb20:id>1401577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5648390</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons plusieurs modèles pour pouvoir répondre à des demandes spécifiques, par exemple les motorisations à vérins pourront s&amp;#39;installer sur des portails avec un faible écoinçon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La côte D peut empêcher l&amp;#39;installation d&amp;#39;une motorisation à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous nous dîtes que tout les modèles peuvent s&amp;#39;installer, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 06:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1400928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1400928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1400928</guid>
  <fb20:id>1400928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon besoin est standard et mon portail en fer a batants peut être motoriser par tous vos moteurs à bras. Je n&amp;#39;ai pas de contraintes particulières. Je cherche à savoir quels sont les critères qui différencient les différents modèles et ainsi faire mon choix. S&amp;#39;ils ont tous les mêmes fonctionnalités et mode de fonctionnement, pourquoi avoir plusieurs modèles ? Je ne comprends pas l&amp;#39;intérêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Emmanuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2014 14:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1395037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1395037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1395037</guid>
  <fb20:id>1395037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos motorisations à bras que se soit à vérins (vis sans fin) ou à bras articulé sont sensiblement les mêmes au niveau du fonctionnement et des fonctions possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être plus précis dans vos besoins, envies, contraintes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2014 13:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1388818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1388818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/675353-difference-moteurs-portail-bras/answers/1388818</guid>
  <fb20:id>1388818</fb20:id>
