    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie portail solaire hs et problème portail électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F676428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie portail solaire hs et problème portail électrique</description>
    <pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:57:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2014 13:57:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème de la motorisation coulissante, afin d&amp;#39;identifier le défaut, il faudrait relever les tensions que vous avez sur chacune des batteries, et la tension que vous avez en sortie du câble d’alimentation que l&amp;#39;on relie au boîtier électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la seconde motorisation, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/676428-batterie-portail-solaire-hs-probleme-portail-electrique/answers/1390700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/676428-batterie-portail-solaire-hs-probleme-portail-electrique/answers/1390700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/676428-batterie-portail-solaire-hs-probleme-portail-electrique/answers/1390700</guid>
  <fb20:id>1390700</fb20:id>
  <fb20:question-id>676428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail coulissant installé par un professionnel il y a deux ans (liquidé depuis) ne fonctionne plus (ouverture 20 fois maxi  en deux ans). En ouvrant le boitier je vois que les batteries sont hs (connectiques oxydées et rongées poudre blanche) tout fonctionnait il y a deux jours et là plus de voyant de charge les deux batteries ont une cosse hs (une positive et l&amp;#39;autre négative).&lt;br /&gt;Mon autre portail a un problème, il n&amp;#39;ouvre plus qu&amp;#39;une des deux portes (et pas toujours) et quelques fois j&amp;#39;entends des &amp;quot;cliquetis&amp;quot; dans le boitier (obligé de couper le courant mais la deuxième porte ne fonctionne jamais). Encore un portail installer il y a deux ans par ce professionnel liquidé et qui n&amp;#39;a fonctionné qu&amp;#39;une vingtaine de fois. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
