    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection à distance appli somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F677912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection à distance appli somfy</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 12:14:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 12:14:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la modification, préconisée par Thomas, n&amp;#39;améliore rien, le problème ne vient donc pas de l&amp;#39;alarme ou des réglages qui ont pu être fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir tout les paramètres de connexion entre votre téléphone et celui de votre femme, ainsi que les paramètres de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1401497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1401497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1401497</guid>
  <fb20:id>1401497</fb20:id>
  <fb20:question-id>677912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une alarme somfy récemment. Celle-ci est compatible avec l&amp;#39;appli somfy étant donné que j&amp;#39;ai réussi à y accéder en 3G pendant un moment mais depuis hier celle-ci ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens toutefois à signaler que cela fonctionnait sur mon iPhone 4s mais pas sur le 5c de ma femme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 443 et 80 sont ouverts sur ma box orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La case DHCP est décochée et accès à distance cochée dans la configuration de centrale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;adresse ip suite à mon problème par un dernier nombre compris entre 201 et 240 croyant que le problème venait de la !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais rien n&amp;#39;y fait ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau cherche la solution seul ou via les derniers messages sur le forum, cela ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive a accéder qu&amp;#39;à une page vidéos, archives, live mais impossible de piloter la centrale via l&amp;#39;aplli&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi je vous sollicite pour me venir en aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de françois</title>
  <dc:creator>françois</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De retour chez moi, je viens de tester votre modification de configuration réseau mais malheureusement, votre solution ne fonctionne pas !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre possibilité a me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2014 15:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1395169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1395169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1395169</guid>
  <fb20:id>1395169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5680578</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de modifier les paramètres suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans la page &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme en compte installateur mettez les D.N.S. suivant :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D.N.S Primaire : 8.8.8.8&lt;br /&gt;D.N.S Secondaire : 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur &amp;quot;Appliquer&amp;quot;, puis sur le lien qui apparaît, faites de nouveau un test, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Apr 2014 08:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1393034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1393034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/677912-probleme-connection-distance-appli-somfy/answers/1393034</guid>
  <fb20:id>1393034</fb20:id>
