    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Chronis RTS horloge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F679025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Chronis RTS horloge</description>
    <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:03:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 11:03:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isoler les volets roulants électriquement pour les remettre à zéro individuellement sera la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3514579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3514579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3514579</guid>
  <fb20:id>3514579</fb20:id>
  <fb20:question-id>679025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets roulants associés à une commande RTS ainsi qu&amp;#39;une commande centrale Chronis RTS avec horloge. Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;un volet ne remonte plus. J&amp;#39;ai alors pratiqué la procédure dans ce genre de cas et le volet est reparti, par contre la commande Chronis centrale ne fonctionne plus!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors essayé d&amp;#39;ajouter une nouvelle fois la centralisation Chronis sur tous les volets mais sans succès. Le volet réagit bien à un appui de 2 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos mais ne réagit pas à l&amp;#39;appui bref sur celui de la commande centrale Chronis (et c&amp;#39;est valable pour tous les volets de la maison)!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis, les commandes individuelles fonctionnent mais la chronis rts horloge après changement de piles n&amp;#39;active plus la montée ni la descente. Impossible à reprogrammer en suivant la procédure et je ne peux pas couper électriquement les volets vu que les câbles sont internes à la cloison. je peux encore les piloter en groupe avec mon smartphone. Que puis-je faire pour reprogrammer mon groupe de volets via la chronis réf 710174D04 GJ121 ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 16:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3505051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3505051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/3505051</guid>
  <fb20:id>3505051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10313454</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rémi</title>
  <dc:creator>Rémi</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu tardé pour poster cette réponse mais j&amp;#39;ai du rendre tous les volets indépendant éléctriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réinitialisé chaque volet selon votre procédure, j&amp;#39;ai pu à nouveau associer la commande centralisée!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2014 17:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1441971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1441971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1441971</guid>
  <fb20:id>1441971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5693947</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;essayez de faire une remise à zéro sur un des volets et ensuite de mémoriser de nouveau votre chronis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/accueil/deja-equipes/videos-d-aide-a-l-installation/volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/accueil/deja-equipes/videos-d-aide-a-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Apr 2014 06:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397671</guid>
  <fb20:id>1397671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci François pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais essayé de changer mes piles mais la commande ne fonctionnait toujours pas.&lt;br /&gt;Quand je fais la programmation, je suis collé au volet roulant pour éviter les perturbations. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le va et vient du moteur en appuyant 2 secondes sur la touche de programmation individuelle du volet mais rien après l&amp;#39;appui bref sur la centralisation, que ce soit pour ce volet ou les autres (je les ai tous essayés).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en deduis donc que la centralisation est HS... après seulement 1 an!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres ont eu ce genre de cas???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2014 13:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1397312</guid>
  <fb20:id>1397312</fb20:id>
  <title>Réponse de francois T.</title>
  <dc:creator>francois T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;en premier remplace la pille pour t&amp;#39;assurer du fonctionnement &lt;br /&gt;quand tu fais t&amp;#39;as programation assure tois d&amp;#39;etres a 30cm du moteur &lt;br /&gt;il faut révéllez le moteur via la telecommande qui marche en restant appuyer j&amp;#39;usquau vas et vien du volet puis faire un appuis bref sur la telecommande a associer si sa fonctionne vas et vien du moteur &lt;br /&gt;si sa ne marche pas sur un 2emme volet ses que ton point de commande est hs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Apr 2014 21:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1396694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1396694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679025-probleme-commande-chronis-rts-horloge/answers/1396694</guid>
  <fb20:id>1396694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5694942</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ff1ce3da6bbee914/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
