    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne axovia 220 Ans</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F679693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne axovia 220 Ans</description>
    <pubDate>Tue, 22 Apr 2014 07:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2014 07:26:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut vérifier l&amp;#39;état de votre voyant on/off  sur la carte électronique. (fixe ou clignotant). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;il est clignotant il faut débrancher tous les accessoires (feu orange, cellule, contact à clé, batterie...), faire un pont entre les bornes 3 et 4 de la carte électronique et relancer une programmation. &lt;br /&gt;si on/off clignote toujours alors il faut remplacer la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/679693-panne-axovia-220-ans/answers/1397763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/679693-panne-axovia-220-ans/answers/1397763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/679693-panne-axovia-220-ans/answers/1397763</guid>
  <fb20:id>1397763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>679693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai remarqué quelques soucis lors de l&amp;#39; ouverture ou la fermeture de mon portail :(parfois plusieurs appuis sur la télécommande pour ouvrir ou fermer, par moment vitesse très lente, un jour ouverture partielle d&amp;#39; un vantail)&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39; ai effectué une suppression des 2 télécommandes (voyants 1 et 4 allumés), j&amp;#39; ai procédé à une nouvelle mémorisation des deux.&lt;br /&gt;J&amp;#39; appuie sur la télécommande à distance, le portail part en ouverture en vitesse rapide, j&amp;#39; effectue un nouvel appui, un seul vantail ferme, l&amp;#39; autre ne ferme pas.&lt;br /&gt;Donc, je décide de mettre le portail en mode manuel.&lt;br /&gt;Après deux ou trois jours, en mode manuel, un vantail s&amp;#39; est complètement bloqué. (impossible de l&amp;#39; ouvrir ou de le fermer)&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
