    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème descente de certain volet radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F681447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème descente de certain volet radio</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2014 08:33:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2014 08:33:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà effectué une remise à zéro sur l&amp;#39;un de vos volets ? Si le problème persiste durant la programmation (après la remise à zéro) alors il s&amp;#39;agit sans ambigüité d&amp;#39;un dysfonctionnement mécanique. Ce dysfonctionnement pourrait être provoqué par un souci au niveau des lames du volet par exemple mais aussi par un moteur mal emmanché dans son axe d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi il faudrait effectuer une remise à zéro puis si le problème persiste ouvrir le coffrage afin de vérifier l&amp;#39;état du volet puis si possible décrocher le tablier de l&amp;#39;axe afin d&amp;#39;observer le fonctionnement à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1466518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1466518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1466518</guid>
  <fb20:id>1466518</fb20:id>
  <fb20:question-id>681447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet peux se fermer normalement. Sur les 10 volets de ma maison il y en a 6 qui ont ce problème . Savez vous ce qui se passe??? Je précise que certain sont très bruyant par rapport à d&amp;#39;autre. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine C.</title>
  <dc:creator>Antoine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème sur 11 Volets 6 présentent le même défaut, je les ai acheté en 2012 chez Lapeyre Longueau, je pense en effet que le problème est mécanique, le moteur force la descente jusqu&amp;#39;à stopper j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;un élément de la partie mécanique ne se débloquent pas correctement au moment de l&amp;#39;ordre de descente, le problème n&amp;#39;apparait jamais en monter.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très inquiétant que le problème apparaissent sur autant de volet d&amp;#39;un même lot. J&amp;#39;ai installé moi même les fenêtres donc je pense ne pas pouvoir faire valoir la garantie. Si quelqu&amp;#39;un rencontre ce problème et arrive à le résoudre merci de partager l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 21:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1459179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1459179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1459179</guid>
  <fb20:id>1459179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5887655</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez, à la fin du message, un lien pour remettre à zéro et régler un moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant comme expliqué dans les messages précédents il me semble qu&#39;il s&#39;agisse d&#39;un problème mécanique. Si tel est le cas la remise à zéro sera ineffective et il faudrait faire déplacer un professionnel afin qu&#39;il puisse diagnostiquer le problème sur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy - Remise à zéro et réglage d&#39;un volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 09:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1415782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1415782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1415782</guid>
  <fb20:id>1415782</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian P.</title>
  <dc:creator>Christian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Il n&amp;#39;y a pas eu d&amp;#39;installateur . Les volets ont été livrés directement instalkés dans les coffrets titan ( marque fururol). J&amp;#39;ai déjà essayé de voir ce qu&amp;#39;il se passe lorsque la sous face est enlevée mais on ne voit rien du tout ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409170</guid>
  <fb20:id>1409170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5720683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précisions. Les symptômes que vous nous décrivez semblerais être lié à un soucis mécanique de vos volets et non pas à un souci de programmation ou de fonctionnement des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contacté l&amp;#39;installateur afin qu&amp;#39;il vienne à votre domicile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de pouvoir observer le volet lorsque le coffrage est ouvert et que ce problème se produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1409134</guid>
  <fb20:id>1409134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour martial. L&amp;#39;installation date de juillet 2012. Moteur somfy radio. Lorsque je veut fermer les volets souvent j&amp;#39;ai un ou plusieurs volets qui ne descend  pas . Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton flèche bas j&amp;#39;entend le moteur tourner dans le vide 3 secondes et il s&amp;#39;arrête une fois que le volet est descendu d&amp;#39;environ 10 centimetres . Le problème c&amp;#39;est que cette panne est aléatoire . Lorsqu&amp;#39;ils son bloqué la seule manœuvre que je puisse faire c&amp;#39;est de remonter le volet en position haute et ensuite je peux faire descendre le volet( des fois je dois faire la manip 3 ou 4 fois pour que le volet ré fonctionne correctement ). J&amp;#39;espère avoir été assez clair dans mes explications . &lt;br /&gt;Ps: je précise que le problème apparaît que ce soit en utilisant la commande radio dédiée au volet ou la commande générale (telys4)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 12:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406608</guid>
  <fb20:id>1406608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir vous aider il faudrait nous expliquer le dysfonctionnement que vous rencontrez ainsi que la date d&amp;#39;installation de ces volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 12:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/681447-probleme-descente-volet-radio/answers/1406489</guid>
  <fb20:id>1406489</fb20:id>
