    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique et poele à granules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F682044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique et poele à granules</description>
    <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 10:02:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2014 10:02:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Yves C.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour les radiateurs électriques, il existe des interfaces fil pilote qui se branchent sur chaque radiateur et sont connectées à la Box Somfy. &lt;br /&gt;Comme vous êtes au début de la construction, vous pouvez opter pour un produit plus complet qui s&amp;#39;installe dans tableau électrique. Ce produit permet de piloter 2 zones de chauffage en fil pilote (les fils pilote de vos radiateurs du 1er étage doivent être redescendus jusqu&amp;#39;au tableau électrique) mais aussi de mesurer la consommation électrique de votre installation conformément à la norme RT2012 (mesure de la consommation totale, du chauffage électrique, du chauffe eau et du réseau de prises électriques). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le poêle à granules, il faut vous assurer que le poêle qui sera installé chez vous est équipé d&amp;#39;une entrée &amp;quot;contact sec&amp;quot;, aussi appelée &amp;quot;entrée thermostat&amp;quot;. Vous pourrez alors y brancher un thermostat Somfy compatible avec la Box Somfy et donc pilotable et programmable grâce à l&amp;#39;application mobile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/682044-domotique-poele-granules/answers/1408914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/682044-domotique-poele-granules/answers/1408914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/682044-domotique-poele-granules/answers/1408914</guid>
  <fb20:id>1408914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4361587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>682044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de faire construire une maison (le chantier n&amp;#39;a pas encore débuté) et je m&amp;#39;intéresse beaucoup à la domotique. Mon constructeur me conseille Somfy. Dans cette maison je vais avoir sur la partie RDC un poêle à granules et à l&amp;#39;étage je vais avoir des radiateurs. Est-il possible de brancher sur le système Somfy les radiateurs electriques ainsi que le poêle à granule et de les gérer par zone directement sur l&amp;#39;application que propose Somfy pour sa box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Will&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
