    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement d&#39;un clavier d&#39;informations protexiom 65</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F682289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement d&#39;un clavier d&#39;informations protexiom 65</description>
    <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 12:24:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2014 12:24:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;faire le code et off maintenu sur le clavier d&amp;#39;info du sous-sol jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention d&amp;#39;un deuxième bip. &lt;br /&gt;ensuite faite le code confidentiel puis off maintenu sur le nouveau clavier jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention d&amp;#39;un bip sonore. &lt;br /&gt;si ça ne fonctionne toujours pas il sera nécessaire de passer par une remise à zéro du transmetteur puis tous reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/682289-changement-clavier-informations-protexiom-65/answers/1406502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/682289-changement-clavier-informations-protexiom-65/answers/1406502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/682289-changement-clavier-informations-protexiom-65/answers/1406502</guid>
  <fb20:id>1406502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>682289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier d&amp;#39;information Protexiom 65 (année 2005)s&amp;#39;est mis hors circuit lors d&amp;#39;un changement de piles. Comme j&amp;#39;en avais un deuxième neuf, j&amp;#39;ai voulu le remplacer. Donc à partir de mon clavier de commande mural du sous-sol, j&amp;#39;ai effectué la procédure d&amp;#39;initialisation du nouveau clavier d&amp;#39;information de la manière suivante : ouverture de la mémoire (neutralisation) puis mon code confidentiel et off en restant appuyé mais pas de bip sur la centrale. J&amp;#39;ai donc maintenant le clavier mural du sous-sol qui fonctionne très bien mais le nouveau clavier d&amp;#39;information n&amp;#39;a pas de liaison avec la centrale. Merci pour votre aide. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
