    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de position haute d&#39;un volet roulant avec moteur Somft meteor LT50 r</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F683333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de position haute d&#39;un volet roulant avec moteur Somft meteor LT50 r</description>
    <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:04:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2014 13:04:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait malheureusement que le problème vienne du moteur et que ce dernier soit donc défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1605067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1605067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1605067</guid>
  <fb20:id>1605067</fb20:id>
  <fb20:question-id>683333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les condensateurs h.s de 2 volets roulants équipes de moteurs Somfy meteor LT50.Le réglage de la position basse ne pose pas de probleme(à l&amp;#39;aide des boutons jaune et blanc) mais pas celui de la position haute:en fait ça ne tient pas dans le temps.Les  premiers essais sont bons puis tout va mal.Le volet remonte et au lieu de stopper pile il vient taper sous la maçonnerie plusieurs fois et comme ça m&amp;#39;inquiete ,je stoppe tout et parfois le volet redescend alors de 10 ou 20 cm avant de se stopper.Un sauvetage est-il envisageable ou bien faut-il remplacer le moteur (ce qui me ne me fait pas plaisir car j&amp;#39;aurais changé les condensateurs pour rien!)Merci d&amp;#39;essayer de me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bruno N.</title>
  <dc:creator>bruno N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par &amp;quot;bouton de réglage de fin de course&amp;quot; : si vous parlez des 2 boutons jaune et blanc, il y a un cache dessus, donc il ne peux pas y avoir de contact...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de baisser le réglage de fin de course, mais le résultat est pire : le volet s&amp;#39;arrête à l&amp;#39;endroit désiré puis redescend d&amp;#39;un coup sur une 50 aine de cm...&lt;br /&gt;Sinon j&amp;#39;ai remarqué que les va et vient ont l&amp;#39;air de s&amp;#39;incrémenter à chaque ouverture de volet (je dois être à + de 60 va et vient en butée haute...)&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 06:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1602780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1602780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1602780</guid>
  <fb20:id>1602780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6515856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a indiqué John, avez-vous vérifié que les lamelles de votre volet roulant ne venait pas appuyer sur les boutons de réglages des fins de course ? De la même manière, si vous baissez la fin de course haute de votre volet roulant lors du réglage des fins de course, est-ce que le problème reste identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 07:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1601227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1601227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1601227</guid>
  <fb20:id>1601227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même soucis, mon volet arrive en butée haute et fait plusieurs va et vient (parfois une 50aine) sur une dizaine de cm avant de s&amp;#39;arrêter...Après réglage des butées, il fonctionne correctement  4 ou 5 fois puis le problème revient...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vosu pu résoudre votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 14:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1598735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1598735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1598735</guid>
  <fb20:id>1598735</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié qu&amp;#39;une lame ne vienne pas appuyer sur le bouton de réglage de fin de course du LT50?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Apr 2014 09:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1408831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1408831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/683333-reglage-position-haute-volet-roulant-moteur-somft-meteor-lt50-r/answers/1408831</guid>
  <fb20:id>1408831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
