    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne ouverture volet roulant électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F684334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne ouverture volet roulant électrique</description>
    <pubDate>Mon, 30 Jun 2014 09:45:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2014 09:45:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yves P.</title>
  <dc:creator>yves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème deux fois sur deux volets différents et en changeant le condensateur j&amp;#39;ai résolu le problème. Comme si le condo était mal calibré !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1492239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1492239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1492239</guid>
  <fb20:id>1492239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6044670</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>684334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur un Oximo10 alu tablier 9mm 215x200 de 2004, axeZF64 réf sur le tube : 04/12312 ep3, &lt;br /&gt;long axe=1952, embout K361A, il faut soulager le poids du volet pour la montée pendant les 2/3 de la course. En fin de montée lorsque le poids du volet est négligeable, si j&amp;#39;exerce une traction vers le bas, le volet se bloque de nouveau.&lt;br /&gt;Sur votre forum, j&amp;#39;ai cru comprendre un pb de condensateur ? Si oui, comment peut-on le changer (le tube est déposé mais le moteur n&amp;#39;est pas démonté) ? Si ce n&amp;#39;est pas le condensateur, j&amp;#39;attends vos explications avec intérêt. merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain J.</title>
  <dc:creator>alain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;échange du condensateur en respectant les références et les conditions de sécurité. L&amp;#39;opération m&amp;#39;a demandé environ 4 h et le volet fonctionne de nouveau tout à fait normalement. Hors temps passé, coût de l&amp;#39;opération : 5,10€.&lt;br /&gt;Avis aux amateurs !!!&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 17:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1416870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1416870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1416870</guid>
  <fb20:id>1416870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5740220</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible pour des personnes averties de changer un condensateur sur nos moteurs. Pour accéder aux condensateurs, le démontage de nos moteurs n’est pas compliqué pour des mécaniciens. Il est possible de se procurer dans le commerce un condensateur en repérant les références de celui démonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant Somfy ne peut vous recommander de réaliser vous-même cette opération. En effet les produits Somfy correspondent à des normes électriques qu’il faut impérativement respecter afin de ne pas mettre en danger l’utilisateur du produit motorisé (risque d’électrocution). Nous ne pouvons donc pas vous conseiller cette opération et préférons vous demander de nous retourner, au service après vente par l’intermédiaire de votre installateur professionnel,  le produit en fonction de sa vétusté pour étudier l’opportunité d’effectuer cette réparation ou procéder à un échange neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2014 11:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1412889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1412889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684334-panne-ouverture-volet-roulant-electrique/answers/1412889</guid>
  <fb20:id>1412889</fb20:id>
