    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démarrage intempestif et simultané de deux stores bannes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F684990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démarrage intempestif et simultané de deux stores bannes</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 21:11:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 21:11:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dejan M.</title>
  <dc:creator>Dejan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous mais avec 1 seul store. J&amp;#39;ai aussi un anémomètre. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si la remise à zéro a résolu le problème ou si le problème venait de l&amp;#39;anémomètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dejan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/2028670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/2028670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/2028670</guid>
  <fb20:id>2028670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7471857</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>684990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Deux stores bannes motorisés et télécommandés se déroulent seuls et de façon aléatoire, parfois la nuit, avec un bruit de cliquetis. Le déroulement se fait par petites saccades.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas trouvé de solution.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème moteur, ou d&amp;#39;une interférence avec une autre source radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy B.</title>
  <dc:creator>Guy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Muni de toutes les infos que vous m&amp;#39;avez donné, il ne me reste plus maintenant qu&amp;#39;à me dépatouiller pour essayer de trouver une solution à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie à nouveau pour toute l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;avez apporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée - GB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 07:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1431797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1431797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1431797</guid>
  <fb20:id>1431797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5746232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il faudra aussi mémoriser de nouveau ce capteur EOLIS RTS dans la mémoire de vos stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, afin de s&#39;assurer que ce n&#39;est pas lui qui créé la perturbation, je vous conseille dans un premier de reprogrammer seulement votre télécommande sur chacun des stores de cette manière :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur un seul moteur à la fois (coupez 2s, remettre 8s, coupez de nouveau 2s et rebranchez) le store fait un mouvement de 5s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le canal qui pilote ce store sur votre TELIS 4 RTS et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Recommencez la procédure sur le second store en prenant soin d&#39;avoir sélectionné le bon canal avant d&#39;effectuer le PROG sur la TELIS 4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez alors, pendant un certain temps, que les démarrages intempestifs, ne se font plus. Ensuite il faudra mémoriser de nouveau le capteur EOLIS en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le canal de la TELIS 4 RTS qui pilote le premier store et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG , le store effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans les deux minutes qui suivent, faites une impulsion brève (&amp;lt;1s) sur le bouton PROG du capteur EOLIS RTS (voir schéma ci-dessous), le store effectue une nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bf8/99e/4613d144d3aa5808397aac3977/public_uploader/PROG_EOLIS_RTS.jpg?5a6e75&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Recommencez la procédure dans son intégralité pour le second store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les démarrages intempestifs reviennent, c&#39;est que c&#39;est ce capteur qui créé les perturbations, si les démarrages ont disparus, c&#39;est qu&#39;il s&#39;agissait d&#39;une perturbation radio qui a été supprimé par la reprogrammation des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 13:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430738</guid>
  <fb20:id>1430738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint photos demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 13:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430675</guid>
  <enclosure length="326629" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b5a9f69bc2f096d/an_mom_tre_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="390684" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a0391baaf8f950a/an_mom_tre_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1430675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie de cet anémomètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 08:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430058</guid>
  <fb20:id>1430058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, mais j&amp;#39;ignore ce qu&amp;#39;est concrètement un capteur vent/soleil. Par contre mon installation (qui existait déjà au moment ou j&amp;#39;ai emménagé) est équipée d&amp;#39;un anémomètre dont le rôle est de déclencher l&amp;#39;enroulement simultané des deux stores en cas de trop grand vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 08:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1430050</guid>
  <fb20:id>1430050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer seulement la procédure décrite ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez une double coupure d&amp;#39;alimentation sur un seul moteur à la fois (coupez 2s, remettre 8s, coupez de nouveau 2s et rebranchez) le store fait un mouvement de 5s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de son point de commande individuelle, le store effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si ces stores sont équipés de capteur de vent/soleil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 07:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1424478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1424478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1424478</guid>
  <fb20:id>1424478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M. pour votre réponse.&lt;br /&gt;Actuellement j’ai mis les deux moteurs hors tension pour éviter qu’il ne se déclenchent à nouveau n’importe quand.&lt;br /&gt;Je vais suivre votre conseil et faire un RAZ des deux moteurs. N’étant pas spécialiste des stores bannes (loin s&amp;#39;en faut !), j’ai trouvé dans la “littérature” internet comment procéder (double coupure 2/8/2 ou 3/10/3, puis ensuite utilisation de la télécommande (bouton situé à l’arrière : la mienne est du type TELIS 4 RTS).&lt;br /&gt;Par contre il est fait allusion à un réglage des butées. Est-ce vraiment nécessaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2014 09:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1421199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1421199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1421199</guid>
  <fb20:id>1421199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer une remise à zéro complète de ces deux moteurs, ainsi vous pourrez vérifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de perturbation radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 14:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1416436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1416436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/684990-demarrage-intempestif-simultane-deux-stores-bannes/answers/1416436</guid>
  <fb20:id>1416436</fb20:id>
