    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volets roulants par télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F686139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volets roulants par télécommande</description>
    <pubDate>Mon, 05 May 2014 19:57:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 May 2014 19:57:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François P.</title>
  <dc:creator>François P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai pu paramétré les deux volets en suivant vos conseils (j&amp;#39;avais en fait zappé la dernière étape du réglage de la première télécommande au moment du réglage de la seconde ...).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1417027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1417027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1417027</guid>
  <fb20:id>1417027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5760000</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>686139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 2 volets roulants RMS 1000 dans deux pièces différentes. Seulement, lors du réglage de la télécommande du deuxième, le premier a répondu mais en sens inverse de sorte que maintenant, les deux volets sont reconnus par la même télécommande et en sens inverse (si j&amp;#39;ouvre un volet, l&amp;#39;autre se ferme et vice versa).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la double coupure pour remettre tout à zéro mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Comment je peux tout ré-initialiser et surtout le pas risquer de régler les deux volets en même temps ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du paramétrage de plusieurs moteurs il faut systématiquement qu&#39;un seul moteur soit alimenté électriquement. Il va donc falloir débrancher un moteur puis appliquer cette procédure et la répéter pour le second moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy - Remise à zéro et réglage d&#39;un volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 May 2014 15:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1416623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1416623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/686139-reglage-volets-roulants-telecommande/answers/1416623</guid>
  <fb20:id>1416623</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
