    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation oximo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F686570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation oximo</description>
    <pubDate>Tue, 06 May 2014 13:27:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 May 2014 13:27:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que ce soit le bouton MY de votre télécommande qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Sans avoir cette touche fonctionnelle, il ne sera pas possible de reprogrammer votre volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc faire le retour de votre télécommande ou procéder à son remplacement.&lt;br /&gt;Ou le programmer sur un canal de votre Telis 4 non utilisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/686570-probleme-programmation-oximo/answers/1417925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/686570-probleme-programmation-oximo/answers/1417925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/686570-probleme-programmation-oximo/answers/1417925</guid>
  <fb20:id>1417925</fb20:id>
  <fb20:question-id>686570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu reprogrammer (remettre à zéro) le moteur oximo rts de mon volet roulant, car la touche MY ne marchait plus et je souhaitais également modifier la butée haute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de modifier la butée haute sans faire de remise à zéro, mais je n&amp;#39;ai pas réussi...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc suivi la procédure de remise à zéro et reprogrammation décrite dans la video du lien ci-après :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;,&lt;br /&gt;mais au moment où il faut appuyer simultanément sur MY et HAUT de la télécommande, ça ne marche pas....(MY et BAS non plus d&amp;#39;ailleurs)&lt;br /&gt;mon volet est donc resté en mode programmation, je peux le monter et le descendre en pas à pas, c&amp;#39;est tout...&lt;br /&gt;qu&amp;#39;y a-t&amp;#39;il à faire ? est-ce que quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce problème ? l&amp;#39;électronique du moteur est-elle HS ? (j&amp;#39;ai 4 volets identiques installés en 2009 et il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;avec celui-ci que j&amp;#39;ai ce problème...les télécommandes sont 4 situo rts + 1 telis 4 rts qui commande les 4)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
