    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation pour volets à 2 battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F687195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation pour volets à 2 battants</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jul 2014 06:03:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2014 06:03:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre S.</title>
  <dc:creator>pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette carte a été retournée à Somfy qui l’a remplacé par une nouvelle.&lt;br /&gt;Mais surprise, la nouvelle carte se comportait exactement comme la précédente.&lt;br /&gt;Après quelques semaines de cheveux gris et sans aide efficace ni de Somfy, ni du forum Somfy, j’ai enfin réussi à remettre en route mes volets.&lt;br /&gt;La cause principale de mon problème venait de la très mauvaise qualité de la notice livrée avec cette carte.&lt;br /&gt;Cette notice indique uniquement comment paramétrer un volet à un battant et ne parles pas des volets à deux battants.&lt;br /&gt;Il faut donc que l’utilisateur devine comment paramétrer cette carte pour deux battants&lt;br /&gt;Voici la procédure à appliquer :&lt;br /&gt;Débrancher le secteur 230V.&lt;br /&gt;Débrancher le fil rouge qui vient de la batterie.&lt;br /&gt;Maintenir les boutons 1, 2, 3 et 4 enfoncés.&lt;br /&gt;Rebrancher le fil rouge batterie.&lt;br /&gt;Relâcher les 4 boutons, l’afficheur indique un chiffre entre 1 et 4 et un bip sonore est émis.&lt;br /&gt;Avec la touche 4 (à gauche), faire défiler les chiffres sur l’afficheur et s’arrêter sur le chiffre 3.&lt;br /&gt;Valider en appuyant quelques secondes sur le bouton 1.&lt;br /&gt;Rebrancher l’alimentation secteur 230V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1494707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1494707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1494707</guid>
  <fb20:id>1494707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5771672</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>687195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je recherche une carte électronique de rechange adaptée avec un module radio Somfy pour une motorisation de 2 volets à battants marque SERVITRONIQUE type SERVIVOLT N° de série 071810 &lt;br /&gt;Ou les coordonées de SERVITRONIQUE.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec cette carte 9018285A le coté (sortie sur fils rouge et noir) fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Par contre sur le coté (sortie sur bornier blanc) il y&amp;#39;a juste une impulsion très brêve puis le moteur s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;En inversant les deux moteurs, c&amp;#39;est toujours la sortie sur bornier blanc qui présente le problème.&lt;br /&gt;Existe il une solution ou est ce la nouvelle carte qui est défectueuse ? &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456172</guid>
  <fb20:id>1456172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, a l&amp;#39;attention de Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi votre conseil et commandé la carte réf. 9016283 à la boutique Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu une carte réf 9018285 à la place.&lt;br /&gt;Je viens aussi de remarquer q&amp;#39;en faisant une recherche sur 9016283, cette référence n&amp;#39;existe pas chez Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1456165</guid>
  <fb20:id>1456165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, je vais essayer.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 05:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1453414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1453414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1453414</guid>
  <fb20:id>1453414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour la photographie et je vous informe qu&amp;#39;il faudra remplacer la carte électronique de votre motorisation pour volet battant par une carte YSLO RTS (réf : 9016283), l&amp;#39;antenne (réf : 9016286) et les télécommandes par des commandes RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2014 10:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1435114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1435114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1435114</guid>
  <fb20:id>1435114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous trouverez la photo de cette carte ici: &lt;a href=&quot;http://www.grosfichiers.ch/fr/x75x6fuXm5kp1YZQ5oxORJrh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.grosfichiers.ch/fr/x75x6fuXm5kp1YZQ5oxORJrh&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 07:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1426324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1426324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1426324</guid>
  <fb20:id>1426324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous rencontrons aucun problème pour joindre une photographie à un post sur le Forum. Pourriez-vous essayez avec un autre navigateur web ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que vous cliquiez sur le bouton &quot;Ajouter un fichier...&quot; sous l&#39;encadré de votre réponse et pas que vous colliez votre photo dans cet encadré (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4f8/7a5/4444a8df5238c58f1ac3fcd862/public_uploader/Ajouter_une_photo.jpg?eb4eac&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 07:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1424409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1424409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1424409</guid>
  <fb20:id>1424409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je voulais déjà joindre la photo, mais c&amp;#39;est impossible même pour un Jpeg de 39ko, j&amp;#39;ai chaque fois un message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Si vous le souhaitez je peux l&amp;#39;envoyer directement à une adress mail ou sur We Transfert.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2014 16:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419837</guid>
  <fb20:id>1419837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous envoyer une photographie des cartes en questions, afin que l&amp;#39;on puisse répondre au mieux à votre demande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2014 13:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1419513</guid>
  <fb20:id>1419513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci d&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;La carte en question a une entrée 12VAC.&lt;br /&gt;Chaque moteur est branché sur un bornier 2 poles et l&amp;#39;inversion de polarité se fait sur la carte.&lt;br /&gt;Cette carte est d&amp;#39;origine SERVITRONIC mais la télécommande est SOMFY.&lt;br /&gt;Il me semble que la petite carte fille est de SOMFY.&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;une carte SOMFY pourrait remplacer cette carte ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut être mal compris votre question ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2014 16:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418189</guid>
  <fb20:id>1418189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;comment sont cablés vos motorisations ?&lt;br /&gt;si c&amp;#39;est une borne commune + 1 fils ouverture + 1 fils fermeture en 220v, alors il y a les récepteurs universels RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 May 2014 15:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687195-motorisation-volets-2-battants/answers/1418108</guid>
  <fb20:id>1418108</fb20:id>
