    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la validation de simulation de présence , la remettre en action suite a changement moteur .merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F687954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la validation de simulation de présence , la remettre en action suite a changement moteur .merci</description>
    <pubDate>Thu, 15 May 2014 07:13:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 May 2014 07:13:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle de ce moteur et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la TELIS 6 Chronis, sélectionnez alors le canal sur lequel doit être piloté ce volet roulant et faites une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;horloge, le volet roulant fait un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure dans son intégralité si ce volet roulant été piloté sur un autre canal.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1429922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1429922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1429922</guid>
  <fb20:id>1429922</fb20:id>
  <fb20:question-id>687954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Telis 6 Chronis .Valider une simulation de présence déjà programmée et qui ne se déclenche plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Baptiste S.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MrThomas M merci pour votre réponse . Mais comment declarer ce nouveau moteur ? la notice n&amp;#39;en parle pas . Le réglage du moteur en simulation semble être resté. Faut-il de plus avoir le code installateur? Merci de préciser . Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 15:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1427638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1427638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1427638</guid>
  <fb20:id>1427638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5780189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si vous avez changé le moteur du volet roulant, il faudra mémoriser la TELIS 6 Chronis dans la mémoire de ce nouveau moteur sur le même canal que celui où été programmé l&amp;#39;ancien moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 07:17:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1424402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1424402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/687954-validation-simulation-presence-remettre-action-suite-changement-moteur/answers/1424402</guid>
  <fb20:id>1424402</fb20:id>
