    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation du clavier à code radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F688324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation du clavier à code radio</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2014 09:56:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2014 09:56:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je transmets vos remontées par rapport à la notice au service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1428550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1428550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1428550</guid>
  <fb20:id>1428550</fb20:id>
  <fb20:question-id>688324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas moyen de programmer le clavier à core radio sur le coffret électrique du portail. J&amp;#39;arrive bien à programmer le code sur le clavier, mais au moment de le paramètrer avec le boîtier du portail, il n&amp;#39;y a pas moyen. Dans le boîtier, au moment de la programmation du clavier, j&amp;#39;ai le voyant du triangle qui s&amp;#39;allume, mais pas le voyant programme. De plus j&amp;#39;ai le voyant vert &amp;quot;auto&amp;quot; qui s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Pour info, ce clavier fonctionne depuis plusieurs années, et si j&amp;#39;essaie de le reprogrammer c&amp;#39;est parce que j&amp;#39;ai eu des problèmes à la fermeture du portail (donc obligation de reprogrammer l&amp;#39;ensemble des commandes - voir question précédente).&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi c&amp;#39;est toujours si difficile de reprogrammer les commandes sans fil. Sur une demo que je viens de voir, c&amp;#39;est beaucoup plus simple, mais cela n&amp;#39;a rien à voir avec les notices d&amp;#39;utilisation (que je conserve précieusement tant ça n&amp;#39;est pas simple). pourquoi au dos du clavier il y a 3 touches &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;quot;ADR&amp;quot; et &amp;quot;reset&amp;quot; et qu&amp;#39;elles ne servent pas. L&amp;#39;avantage avec ses matériels c&amp;#39;est que ça occupe nos journées de congés - LOL. Et il y en a qui se demande si nous n&amp;#39;avons pas trop de ponts !!! C&amp;#39;est parce qu&amp;#39;il ne bricole pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-françois G.</title>
  <dc:creator>jean-françois G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bravo à GLADYS B pour sa réponse car cela fonctionne. Vous possédez une parfaite maîtrise des appareils et des procédures jusque dans les moindres détails. encore BRAVO. Toutefois, il n&amp;#39;y a pas beaucoup de différence entre votre procédure (la bonne) et la mienne si ce n&amp;#39;est l&amp;#39;opération de &amp;quot;reboot&amp;quot;. De plus au moment du clignotement du voyant &amp;quot;PROG&amp;quot; du boîtier du portail, il faut s&amp;#39;arrêter avant la fin du clignotement, sinon ça ne fonctionne pas. Ces 2 points font la différence. &lt;br /&gt;Dommage que cela ne soit pas dans la notice. D&amp;#39;autre part, sur la notice du clavier, il faut commencer par l&amp;#39;apprentissage du clavier vers le boîtier de connexion du portail (phase A,B,C), et ensuite faire l&amp;#39;apprentissage du code sur le clavier (D,E,F). Je ne comprends pas la démarche. &lt;br /&gt;Pour moi, il serait plus simple d&amp;#39;annoncer la programmation en 2 étapes, la 1ère pour l&amp;#39;apprentissage du code sur le clavier, et la 2ème pour l&amp;#39;apprentissage du clavier vers le boîtier de connexion du portail. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs la démarche que vous m&amp;#39;avez proposée. &lt;br /&gt;Encore BRAVO.&lt;br /&gt;Bonne semaine.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2014 09:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1423847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1423847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1423847</guid>
  <fb20:id>1423847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5688684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une petite erreur dans la procédure que vous indiquez, je vous remets donc la bonne:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a) Faire un reboot (en restant appuyé sur ADR jusqu&#39;à ce que les deux Leds en façades clignotent) &lt;em&gt;A refaire s&#39;il y a un problème de code, sinon passer au f) directement.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b) Faire 6 fois 0 puis &quot;set&quot; et de nouveau &quot;set&quot; pendant 7 à 8 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c) Taper votre code puis sur &quot;set&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d) Refaire votre code puis &quot;set&lt;/p&gt;&lt;p&gt;e) Digicode (surtout le ressort) contre le boîtier de votre motorisation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire votre code, et rester appuyé sur le bouton &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;jusqu&#39;à ce que PROG clignote 2-3 fois puis &lt;strong&gt;relâcher.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;f) PROG reste allumé, il faut donc faire un nouvel apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2014 15:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1422052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1422052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1422052</guid>
  <fb20:id>1422052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;y suis retourné, et ça ne marche toujours pas, mais j&amp;#39;ai progressé, maintenant le voyant de la prog du boîtier électrique du portail s&amp;#39;allume (en vert).&lt;br /&gt;Bref, en synthèse :&lt;br /&gt;   a) j&amp;#39;enlève la pile et je reboot&lt;br /&gt;   b) je remets la pile&lt;br /&gt;   c) je fais 6 fois 0 puis &amp;quot;set&amp;quot; et de nouveau &amp;quot;set&amp;quot; pendant 7 à 8 secondes&lt;br /&gt;   d) ensuite je tape mon code puis je fais&amp;quot;set&amp;quot;&lt;br /&gt;   e) je retape mon code puis je refais &amp;quot;set&amp;quot;&lt;br /&gt;   f) je tape mon code et j&amp;#39;appuie sur le bouton en haut à gauche en étant ressort du clavier radio contre la face du coffret électrique du portail&lt;br /&gt;   e) je maintiens le bouton enfoncer jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction du voyant &amp;quot;prog&amp;quot; du coffret électrique du portail.&lt;br /&gt;   f) ensuite j&amp;#39;essaie de le mettre en route pour faire le ré-apprentissage du portail, mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;  e) Ca ne fonctionne pas ???&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai essayé de faire la procédure &amp;quot;C&amp;quot; de la notice du clavier à code radio, mais ça ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs dans cette notice, je ne comprends pas tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2014 14:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1420459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1420459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688324-programmation-clavier-code-radio/answers/1420459</guid>
  <fb20:id>1420459</fb20:id>
