    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial io - suppression volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F688450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial io - suppression volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 12 May 2014 14:36:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 14:36:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Zogrup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aviez-vous touché au bouton &amp;quot;IO&amp;quot; de la centrale/transmetteur ? Car c&amp;#39;est avec ce bouton que l&amp;#39;on va mémoriser une commande IO pour piloter l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425480</guid>
  <fb20:id>1425480</fb20:id>
  <fb20:question-id>688450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voilà j&amp;#39;ai mis en place une alarme protexial IO sur laquelle j&amp;#39;ai configuré mes volets roulant IO eux aussi. Comme j&amp;#39;ai un problème de conflit avec l&amp;#39;un d&amp;#39;eux, couplage de deux moteurs sur une seule commande Smoove et bip intempestifs de l&amp;#39;alarme quand je veux un actionner un seul, je souhaiterais réinitialiser la configuration des volets roulant uniquement, sans avoir à tout reconfigurer dans ma centrale. Il y&amp;#39;a-t-il une solution simple ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Zorglub</title>
  <dc:creator>Zorglub</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette explication, je vais essayé cela dès ce soir. Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer commen tj&amp;#39;ai pu en arrivé à faire reconnaitre ma commande Smoove comme télécommande de l&amp;#39;alarme ? Ceci afin d&amp;#39;éviter de reproduire la même erreur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 13:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425326</guid>
  <fb20:id>1425326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5750160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Zorglub,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le système d&amp;#39;alarme agit comme une télécommande sans retour d&amp;#39;information. Ce qui veut dire que c&amp;#39;est le volet roulant qui enregistre dans sa mémoire le système d&amp;#39;alarme en tant que point de commande. Il faudra donc supprimer l&amp;#39;alarme de la mémoire de vos volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous avez mémorisé le point de commande SMOOVE en tant que télécommande d&amp;#39;alarme dans la mémoire du système d&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est à dire que cette télécommande va mettre en route et arrêter le système d&amp;#39;alarme à l&amp;#39;aide des touches montées et descentes. Un appui sur monté = ON Alarme (3 bips d&amp;#39;activation), un appui sur descente = OFF Alarme ( 1 bip d&amp;#39;activation). Pour supprimer cette télécommande la mémoire du système d&amp;#39;alarme, il faut appuyer 7 secondes sur le bouton &amp;quot;IO&amp;quot; à l&amp;#39;intérieur de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, je vous informe que ce bouton IO sert uniquement pour mémoriser une télécommande IO dans la mémoire du système d&amp;#39;alarme pour que cette dernière pilote l&amp;#39;alarme (ON/OFF). Pour mémoriser des volets roulants IO tous se fait par le bouton PROG de l&amp;#39;interface PC dans le menu &amp;quot;Réglages des volets roulants&amp;quot; en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 13:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688450-protexial-io-suppression-volets-roulants/answers/1425255</guid>
  <fb20:id>1425255</fb20:id>
