    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suppression impossible codes émetteurs récepteur siminor 433NL suite erreur programmation télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F688844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suppression impossible codes émetteurs récepteur siminor 433NL suite erreur programmation télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 09 May 2014 16:55:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 May 2014 16:55:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry M.</title>
  <dc:creator>Thierry M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A force d&amp;#39;insister sur les boutons du récepteur ... bien que je n&amp;#39;ai jamais vu les voyants rouge et vert s&amp;#39;allumer ensemble, ma télécommande a finie à ne plus rien commander. Les voyants rouge et vert s&amp;#39;allumaient ensemble mais ne commandaient plus rien. J&amp;#39;ai reprise la programmation correctement cette fois ... et cela a fonctionné !!!! Désolé de ne pouvoir être plus précis. PB Réglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688844-suppression-impossible-codes-emetteurs-recepteur-siminor-433nl-suite-erreur-programmation-telecommande/answers/1422245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688844-suppression-impossible-codes-emetteurs-recepteur-siminor-433nl-suite-erreur-programmation-telecommande/answers/1422245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688844-suppression-impossible-codes-emetteurs-recepteur-siminor-433nl-suite-erreur-programmation-telecommande/answers/1422245</guid>
  <fb20:id>1422245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5789557</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>688844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tenter d&amp;#39;ajouter une télécommande à mon récepteur siminor 433NL mais je me suis trompé dans l&amp;#39;affectation du premier bouton (relais rouge au lieu relais vert). J&amp;#39;ai donc réaffecté le bouton au relais vert mais maintenant quand j&amp;#39;appuie sur le bouton les 2 relais sont commandés à la fois. Normal. Ne pouvant supprimer l&amp;#39;affectation erronée du bouton sur le relais rouge, j&amp;#39;ai décidé de tout reprendre à 0 et supprimer les codes émetteurs par la procédure indiquée sur la doc (appui PR, LR s&amp;#39;allume puis on relâche. Appui immédiat et simultané sur PR et PV mais LR et LV refusent de s&amp;#39;allumer simultanément ....). Conclusion les relais ne fonctionnent pas correctement et impossible de réinitialiser ou supprimer la télécommande du système ... quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
