    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier 2401241 non reconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F688858" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier 2401241 non reconnu</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2014 13:58:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2014 13:58:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoriser votre clavier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyé sur OFF de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de celle-ci s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faite le code utilisateur sur la clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;restez appuyé sur OFF du clavier jusqu&amp;#39;à avoir un bip sur la centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429022</guid>
  <fb20:id>1429022</fb20:id>
  <fb20:question-id>688858</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le clavier réf 2401241 en remplacement de mon ancien clavier du système Protexiom5 après avoir posé ici la question de la compatibilité (on m&amp;#39;a répondu que c&amp;#39;était possible).&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc installé en mode 1 comme recommandé puis ai personnalisé les codes installateur et utilisateur (sans problème). Mais je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser le clavier sur la centrale en faisant exactement ce qui est indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi en mode 1: je mets ma centrale en mode de mémorisation avec la télécommande puis appuie sur off du clavier (avec ou sans code, j&amp;#39;ai essayé les 2) mais rien ne se passe, aucun signal sur la centrale ! Que faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Philippe L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça ne marche toujours pas hélas !&lt;br /&gt;Le restant de l&amp;#39;installation fonctionne normalement avec la télécommande d&amp;#39;origine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2014 13:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1429000</guid>
  <fb20:id>1429000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5430985</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;as tu essayé en faisant la manip en étant un peu plus près de la centrale?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2014 16:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1423546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1423546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1423546</guid>
  <fb20:id>1423546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. C&amp;#39;est bien ce que je fais, mais en laissant  appuyé sur le off du clavier, je n&amp;#39;arrive pas à obtenir de son sur la centrale !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2014 07:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422690</guid>
  <fb20:id>1422690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque tu passe ta centrale en mode installation laisse tu bien le OFF de la telecommande appuyé jusqu&amp;#39;au 2eme bip sur la centrale? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est uniquement au 2eme bip (sans lâcher) que la centrale rentrera en mode installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois bien en mode installation, tu appuis et tu laisse appuyé sur le OFF du clavier jusqu’à ce que la centrale bip elle aussi. &lt;br /&gt;Ensuite attendre bien 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2014 17:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/688858-clavier-2401241-reconnu/answers/1422250</guid>
  <fb20:id>1422250</fb20:id>
