    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne de bus Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F689260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne de bus Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 May 2014 14:12:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 May 2014 14:12:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement avec les tests effectués et les résultats obtenus, il m&amp;#39;est très difficile de déterminer si le défaut vient des cellules ou du boîtier électronique. Il va donc être nécessaire que l&amp;#39;on effectue un retour du boîtier électronique et des cellules auprès de notre SAV pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail, pour continuer votre dépannage en privé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430783</guid>
  <fb20:id>1430783</fb20:id>
  <fb20:question-id>689260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens d&amp;#39;installer une motorisation Exavia 500. Les moteurs et clignotant fonctionnent. Par contre, les cellules installées comme le schéma fourni ne fonctionnent pas. Le led dans la cellule RX ne s&amp;#39;allume jamais.  Le bouton poussoir est également connecté sur les mêmes bus 3 et 4 (étiquette jaune) ne fonctionne pas non plus. Dois-je en déduire que ce bus est mort-né? Pouvez vous m&amp;#39;aider? Par avance merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;En faisant contact  entre 3 et 4 du bus j&amp;#39;ouvre et ferme le portail, je peux l&amp;#39;arrêter en cours de mouvement mais pas le faire se refermer. Il faut aller au bout de l&amp;#39;ouverture pour pouvoir le refermer.&lt;br /&gt;Merci du diagnostic.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 12:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1430581</guid>
  <fb20:id>1430581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5793533</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touché surtout pas aux fils moteurs. Prenez simplement deux bouts de fils électriques, placez en un sur la borne 3 et un second sur la borne 4 et faites un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre ces deux fils. Comme réagit la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 May 2014 12:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1428831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1428831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1428831</guid>
  <fb20:id>1428831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois je débrancher M1 ou M2, mettre le fil 9 sur 3 et 10 sur 4 (par exemple) ensuite mettre en contact les 2 fils?&lt;br /&gt;Est-ce bien ce que vous me demandez de faire?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 14:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427502</guid>
  <fb20:id>1427502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez un fil dans la borne 3 de la motorisation et un second fil sur la borne 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors un contact bref entre ces deux câbles, comment réagit la motorisation ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 14:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1427361</guid>
  <fb20:id>1427361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Alors...&lt;br /&gt;Le voyant statut est au rouge fixe, le bus indique 24V et 25.3v sur les bornes des cellules.&lt;br /&gt;Où est l&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 11:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1426965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1426965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1426965</guid>
  <fb20:id>1426965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Tuomas M&lt;br /&gt;Merci Thomas de votre réponse, je fais les verifications proposées et je vous recontacte.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 17:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1425801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1425801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1425801</guid>
  <fb20:id>1425801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état du voyant STATUT sur votre boîtier électronique ? De la même manière, avez-vous la possibilité de mesurer la tension qu&amp;#39;il y a entre les deux bornes BUS 3&amp;amp;4 de ce boîtier électronique (vous devriez obtenir environ 24V DC) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2014 09:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1424594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1424594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689260-panne-bus-exavia-500/answers/1424594</guid>
  <fb20:id>1424594</fb20:id>
