    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Télécommande murale et pile CR2430</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F689741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Télécommande murale et pile CR2430</description>
    <pubDate>Tue, 13 May 2014 12:11:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 May 2014 12:11:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne se situe pas au niveau de la pile mais surement au niveau de la télécommande. Merci de mettre votre pile neuve dans une télécommande qui fonctionne afin de vérifier que cela fonctionne toujours. Dans ce cas alors il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un dysfonctionnement de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689741-probleme-telecommande-murale-pile-cr2430/answers/1426994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689741-probleme-telecommande-murale-pile-cr2430/answers/1426994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689741-probleme-telecommande-murale-pile-cr2430/answers/1426994</guid>
  <fb20:id>1426994</fb20:id>
  <fb20:question-id>689741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un changement de pile dans ma télécommande murale je m&amp;#39;aperçois que celle ci ne fonctionne plus. Suite à mes investigation et en remettant la pile usées je m&amp;#39;aperçois que l&amp;#39;ancienne pile à le dessous c&amp;#39;est à dire la partie MOINS lisse et la nouvelle pile à la partie &amp;quot;rapeuse&amp;quot; et celle ci pourtant neuve ne fonctionne pas. A toute fins utile ma télécommande murale à un emplacement de pile ou il faut glisser la pile, je précise cela car j&amp;#39;ai une autre télécommande murale qui a un support pour cette même pile.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Cordiale salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
