    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur RTS et Moteur Keasy 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F689842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur RTS et Moteur Keasy 10</description>
    <pubDate>Wed, 14 May 2014 07:42:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2014 07:42:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Diamantino G.</title>
  <dc:creator>Diamantino G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial, je te remercie pour cette solution qui a résolu mon problème.&lt;br /&gt;Petite truc... au lieu de me connecter sur le moteur, je fais mes connexions directement sur la commande filaire et tout fonctionne à merveille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1428322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1428322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1428322</guid>
  <fb20:id>1428322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5799972</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>689842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement des mes verins de portail et au conseil d&amp;#39;un vendeur, j&amp;#39;ai acheter un récepteur porte de garage RTS Référence 2400556 pour connecter sur mon moteur Keasy 10. Apres avoir brancher le recepteur conformémént aux notices et shéma, cela ne fonctionne pas. Mon installation est donc : Moteur Keasy 10 avec commande filaire murale somfy, et recepteur RTS.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une possibilité et/ou astuce, pour connecter ce recepteur RTS sur mon Keasy 10 afin de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une seule télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial...&lt;br /&gt;Je teste ça dès ce soir et ferais un retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt.&lt;br /&gt;Diamantino&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 12:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427113</guid>
  <fb20:id>1427113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Diamantino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le branchement du récepteur il faudra faire comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Borne 1 du récépteur sur borne 4 du KEASY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Borne 2 du récépteur sur borne 1 du KEASY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Borne 3 du récépteur sur borne 3 du KEASY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Borne 4 du récépteur sur borne 1 du KEASY&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La commande filaire SOMFY devra également être branché entre les bornes 1 et 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 May 2014 12:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/689842-recepteur-rts-moteur-keasy-10/answers/1427056</guid>
  <fb20:id>1427056</fb20:id>
