    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bouton pour axorn70</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F691501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bouton pour axorn70</description>
    <pubDate>Mon, 19 May 2014 11:42:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 11:42:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric P.</title>
  <dc:creator>eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci Thomas ,&lt;br /&gt; je vais tester ca et je reviendrai donner le resultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435324</guid>
  <fb20:id>1435324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5818588</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>691501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un bouton poussoir , comment dois le raccorder sur le bornier , j&amp;#39;ai essayé de mettre le bp sur 1 et 3 ca fonctionne sauf que les telecomandes ne fonctionne plus , j&amp;#39;ai donc essayé de shunter 1 et 2 en plus du bouton , et a ce moment les telecommandes fonctionnent a nouveau mais plus le bp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez m&#39;excuser, il faut donc laisser le shunt entre 1&amp;amp;2 et mettre un bout de fil sur le 1 et un autre sur le 3 en évitant de faire toucher ces deux fils (retirez préalablement votre bouton poussoir), vous devriez obtenir le schéma de câblage ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/130/3a5/5e41f2d01a12ea007701ac55e2/public_uploader/Axorn_70_c_blage_bp.jpg?e65754&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez vos télécommandes, fonctionnent-elles ? Si oui, faites ensuite un contact bref (&amp;lt; 0.5s) entre les deux bouts de fils, comment réagit la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la motorisation ne réagit toujours pas, je vais vous demander de déplacer le shunt qui est entre 1&amp;amp;2 et de le mettre sur les bornes 2&amp;amp;3, laissez les deux bouts de fils sur 1 &amp;amp; 3. Vous devriez obtenir le schéma ci-dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e8b/12c/68781f33b367ee3102e1169c5d/public_uploader/Axorn_70_c_blage_bp_2.jpg?8a64a2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;estez vos télécommandes, fonctionnent-elles ? Si oui, faites ensuite un 
 motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2014 11:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435315</guid>
  <fb20:id>1435315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;mettre deux fils sur les bornes 1 et 2 et faire un court contact revient a doubler le shunt , je comprend pas  à quoi cela peut il servir .&lt;br /&gt;la situation actuelle est , bp sur 1 et 3 le bp fonctionne mais plus les tel , en shuntant  1 et 2 les tel fonctionne mais plus le bp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2014 11:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1435270</guid>
  <fb20:id>1435270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous branchiez votre bouton poussoir, laissiez le shunt entre les bornes 1 &amp;amp; 2. Ensuite mettez un bout de fil électrique sur la borne 1 et un autre sur la borne 2 sans les faire se toucher. Testez ensuite vos télécommandes, fonctionnent-elles ? Si oui, faites ensuite un contact bref (&amp;lt; 0.5s) entre les deux bouts de fils, comment réagit la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2014 09:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1434951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1434951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1434951</guid>
  <fb20:id>1434951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas de votre réponse .&lt;br /&gt; Alors je suis devant un autre problème &lt;br /&gt;c&amp;#39;est une porte de garage sectionnelle , et il n&amp;#39;y a ni détecteurs ou alors sont ils bien cachés ce qui serait surprenant  ni sécurité et pour autant le problème reste le même , dans cette config ça ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 16:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1431095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1431095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1431095</guid>
  <fb20:id>1431095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande, je vous confirme que si vous ne possédez pas de cellules de détection ou de sécurité portillons de la schéma de câblage est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton Poussoir entre les bornes 1 &amp;amp; 3&lt;br /&gt;Shunt entre les bornes 1 &amp;amp; 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 May 2014 14:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1430820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1430820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691501-bouton-axorn70/answers/1430820</guid>
  <fb20:id>1430820</fb20:id>
