    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de réglage butée haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F691504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de réglage butée haute</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2014 12:08:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2014 12:08:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une remise à zéro du volet lors du paramétrage des butées le mouvement du volet est effectué par un appui maintenu sur la télécommande. Si votre volet se bloque lors d&amp;#39;une ouverture alors que vous êtes appuyé sur le bouton alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un dysfonctionnement mécanique car il n&amp;#39;y à aucune butée d&amp;#39;enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de problème provient généralement d&amp;#39;un décalage d&amp;#39;une ou plusieurs lames du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir vérifier la partie mécanique du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691504-impossibilite-reglage-butee-haute/answers/1432505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691504-impossibilite-reglage-butee-haute/answers/1432505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691504-impossibilite-reglage-butee-haute/answers/1432505</guid>
  <fb20:id>1432505</fb20:id>
  <fb20:question-id>691504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis sur 2 volets qui 95 fois sur 100 ne s&amp;#39;ouvrent que de 20 cm ( des fois l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre ou les 2). J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;en reprogrammer un (j&amp;#39;avais déjà eu un volet qui ne fonctionnait plus et la reprog avait bien fonctionné) mais il m&amp;#39;est impossible de l&amp;#39;ouvrir plus que 20 cm lors du réglage de la butée haute. Alors que parfois il s&amp;#39;ouvre complètement. Quand il se fermait, on entendait qu&amp;#39;il allait jusqu&amp;#39;à la butée mécanique basse.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider? SVP &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
