    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement de 5 commandes filaires somfy 8000 et la commande globale somfy 9000 par une solution à télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F691958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement de 5 commandes filaires somfy 8000 et la commande globale somfy 9000 par une solution à télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2014 14:09:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2014 14:09:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Là pas trop le choix, seul un remplacement total de l&amp;#39;installation peut convenir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La solution la plus &amp;quot;simple&amp;quot; est également la plus couteuse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement des moduline 8000 et 9000 par 2 MOCO 4 AC avec carte RTS. Cette installation permet de conserver les commandes individuelles filaires actuelles sans retirer de câble et la carte RTS des MOCO permettra le pilotage radio. Un moco peut piloter 4 moteurs. Possédant 5 moteurs, il faut donc 2 MOCO. Budget estimatif juste des 2 MOCO : 840€ sans télécommande générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.expert-domotique.com/somfy-moco-motor-controller-4ac-rts-so-1860109.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.expert-domotique.com/somfy-moco-motor-controll...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce prix est sans intervention d&amp;#39;un pro. En sachant que l’intervention d&amp;#39;un pro est plus que conseillé avec des MOCO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Autre solution : Installation de récepteur dans le coffre de vos volets roulants ou derrière vos interrupteurs actuels. Le pilotage individuel sera fait via les interrupteurs actuels et le pilotage général s&amp;#39;effectuera par télécommande. Malgré tout, je ne sais pas comment est faite votre installation. Il faudra peut-être retirer du câble (à voir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur : &lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/86069/fr-fr/micro-module-pour-volet-roulant.cfm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/86069/fr-fr/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prix de cette solution : 320€ sans intervention d&amp;#39;un pro et sans compter la commande radio générale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691958-remplacement-5-commandes-filaires-somfy-8000-commande-globale-somfy-9000-solution-telecommande/answers/1432719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691958-remplacement-5-commandes-filaires-somfy-8000-commande-globale-somfy-9000-solution-telecommande/answers/1432719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691958-remplacement-5-commandes-filaires-somfy-8000-commande-globale-somfy-9000-solution-telecommande/answers/1432719</guid>
  <fb20:id>1432719</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>691958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je souhaite remplacer les interrupteurs Somfy 8000 par une solution au moins mixte filaire/radio et pouvoir commander l&amp;#39;un des 5 volets roulants ou les 5 çà la fois comme actuellement avec l&amp;#39;inter général somfy 9000&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
