    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: digicode filaire EXTEL- KLAVY 2 avec motorisation SGS 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F691999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: digicode filaire EXTEL- KLAVY 2 avec motorisation SGS 601</description>
    <pubDate>Fri, 16 May 2014 14:07:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2014 14:07:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent B.</title>
  <dc:creator>laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je te remercie des précisions et conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432711</guid>
  <fb20:id>1432711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5823154</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>691999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;aimerais savoir si mon moteur est compatible avec ce digicode et comment le branché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sur. Lorsque je dis que c&amp;#39;est mort pour un contact alimenté c&amp;#39;est justement au niveau des deux fils qui seront branchés sur la motorisation. L’alimentation du digicode n’a rien à voir. Celle-ci est présente dans les deux cas. Pour le pilotage d&amp;#39;automatisme il y a deux écoles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les contacts secs (la méthode la plus rependu). Ce contact fonctionne comme un bouton poussoir classique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les contacts alimentés (beaucoup moins rependu).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas le type de contact doit être indiqué sur la notice du digicode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 13:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432619</guid>
  <fb20:id>1432619</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a des câbles pour l&amp;#39;alimentation . on ne peux pas le brancher directement sur l&amp;#39;alimentation et connecté juste les 2 fils sur le boitier de la motorisation  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 12:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432554</guid>
  <fb20:id>1432554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le digicode fonctionne en contact sec, pas de soucis, le produit se branche comme un contact à clé. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un contact alimenté, c&amp;#39;est mort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 May 2014 12:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/691999-digicode-filaire-extel-klavy-2-motorisation-sgs-601/answers/1432547</guid>
  <fb20:id>1432547</fb20:id>
