    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet inversé + ne remonte pas seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F692265" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet inversé + ne remonte pas seul</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2014 08:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2014 08:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de suivra la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562904-somfy-volet-roulant-inverser-sens-rotation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Inverser le sens de rotation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette dernière ne fonctionne pas, il faudra remmettre à zéro ce moteur et recommencer sa programmation comme au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1443632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1443632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1443632</guid>
  <fb20:id>1443632</fb20:id>
  <fb20:question-id>692265</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une telecommande RTS qui fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à ce jour. Matin et soir j&amp;#39;utilise la telecommande centralisée pour monter ou descendre les volets. &lt;br /&gt;Ce matin un des volets ne répond plus. J&amp;#39;utilise la telecommande propre au volet, rien.&lt;br /&gt;JE coupel&amp;#39;alimentation du voletpendant 12s, le telecommande du volet répond sauf que le volet est inversé. Malgré les videos youtube de Somfy, je n&amp;#39;arrive pas à inverser le sens de rotation. De plus le volet ne remonte pas ou ne descend plus automatiquement, je dois garder le bouton appuyé. Mes volets datent de 03/2012&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DIDIER C.</title>
  <dc:creator>DIDIER C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs la reprogrammation complete. A ce stade, mon volet descend et remonte automatiquement sauf qu&amp;#39;il est inversé et je n&amp;#39;arrive pas à changer le sens malgré les videos. Ma telecommande est une Situo.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 May 2014 08:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1442372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1442372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1442372</guid>
  <fb20:id>1442372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5826579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le volet roulant se soit complètement déprogrammé. Après l&#39;avoir débranché pendant 12s et rebranché, il faudrait suivre la procédure au lien ci-dessous à partir de 1min15 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2014 07:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1434784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1434784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/692265-volet-inverse-remonte-seul/answers/1434784</guid>
  <fb20:id>1434784</fb20:id>
