    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un moteur d&#39;automatisme siminor S200II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F692466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un moteur d&#39;automatisme siminor S200II</description>
    <pubDate>Mon, 19 May 2014 08:40:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 08:40:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&#39;identifier la source de votre problème, il faudrait ouvrir votre moteur et vérifier qu&#39;il ne s&#39;agisse pas d&#39;un défaut de la platine d&#39;entraînement Z8 (pièce sous la flèche du schéma ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/838/284/f69e703ca61d4d3ac836e48c68/public_uploader/z8.jpg?215311&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/692466-probleme-moteur-automatisme-siminor-s200ii/answers/1434866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/692466-probleme-moteur-automatisme-siminor-s200ii/answers/1434866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/692466-probleme-moteur-automatisme-siminor-s200ii/answers/1434866</guid>
  <fb20:id>1434866</fb20:id>
  <fb20:question-id>692466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le moteur M2 de mon automatisme S200 qui saute et ne s&amp;#39;arrête plus lorsqu&amp;#39;il arrive en butée. Je ne donc pas refaire un auto apprentissage. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en un problème avec la carte d&amp;#39;automatisme ( j&amp;#39;ai voulu brancher un digicode filaire mais je l&amp;#39;ai mal branché, donc j&amp;#39;ai racheté une carte somfy compatible, qui semble marcher ... Mais je ne peux plus faire la mise ne service a cause de ce moteur qui ne marche plus correctement. &lt;br /&gt;Quand je ferme à la main ce vantail manuellement, j&amp;#39;entends le moteur qui claque ou saute il y&amp;#39;a visiblement un ennui mécanique !(comestible fin de course n&amp;#39;arrêtait plus le moteur) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que me conseillez vous ? &lt;br /&gt;bonne nuit &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
