    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de vent - 9101480</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F693348" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de vent - 9101480</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 16:41:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2014 16:41:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys, afin de pouvoir réutiliser l&amp;#39;anémomètre, j&amp;#39;ai descendu la totalité de l&amp;#39;appareillage. Après un nettoyage et une vérification des connexions, il m&amp;#39;a fait l&amp;#39;honneur de refonctionner. Cependant, étant donné son âge ! je garde sous le coude votre réponse.&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre travail accompli.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480479</guid>
  <fb20:id>1480479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5839121</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>693348</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, question simple. Mon capteur de vent ( tout simple ) vient de casser - il est branché dans un boitier par deux fils ( voir photo ) -  Je pense le changer par la référence ci-dessus. Est - ce que le système est le même ? Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de longues recherches, le capteur 9101480, ne sera pas compatible avec votre installation.&lt;br /&gt;Celui-ci s&amp;#39;installant sur d&amp;#39;autres modules de gestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir remplacer l&amp;#39;anémomètre et le module et le remplacer par l&amp;#39;ensemble Eolis RTS réf 1816065.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 16:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1480441</guid>
  <fb20:id>1480441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys, dernier recours, le store a été acheté avec son anémomètre, donc pas de marque spécifique de l&amp;#39;anémomètre. Rien d&amp;#39;intéressant sur la notice, pas de référence. J&amp;#39;ai pris mon courage à deux mains et ai démonté l&amp;#39;anémomètre. Vous avez 2 photos de la platine gérant le fonctionnement et qui je pense est HS, j&amp;#39;ai réparé la pale cassée. Malgré un bon nettoyage des contacts, un graissage correct, après le remontage, il ne déclenche toujours pas la remontée. A signaler que cette platine est connectée à un domino puis le cable va dans le boîtier. Donc cette platine est remplaçable, mais où ? Si ce montage vous &amp;quot;parle&amp;quot; tant mieux, sinon, tant pis, je resterai vigilant au vent ( Mistral ! ) &lt;br /&gt;Dans tous les cas un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2014 16:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1469572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1469572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1469572</guid>
  <enclosure length="1941268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14e856413d4a929f/2014_06_13_10.42.02_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1960166" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a670f596ed40c79a/2014_06_13_10.42.16_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1469572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne m&amp;#39;aide pas vraiment plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la notice, qu&amp;#39;est-il noté dessus (modèle de capteur)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier (en photo), ne me permet en aucun cas d&amp;#39;identifier précisément votre capteur et par conséquent, je ne peux vous informer sur la compatibilité avec d&amp;#39;autres capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2014 07:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1468227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1468227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1468227</guid>
  <fb20:id>1468227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai bien fais une réponse le 25 mai avec photo fléchée, en mode &amp;quot;répondre&amp;quot; cela n&amp;#39;a pas du fonctionner. Je pense qu&amp;#39;il fallait le faire ici. Voici donc la photo et les explications que je donnais:&lt;br /&gt;Vous avez ci-joint la photo du boîtier, avec ses connexions. Le store est commandé par une télécommande sans fil à 4 boutons dont 2 sans utilisation, donc 1 = monté – 1 = descente.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le mode d&amp;#39;emploi, il y aurai un bouton à visser ou dévisser, dans le boîtier, à gauche de la pièce ovale et au dessus de # -  appelé &amp;quot;jumper&amp;quot; pour régler la vitesse du vent, moi, je ne vois rien, tout semble soudé et pas de tête de vis.&lt;br /&gt;Il est toujours d&amp;#39;après le mode d&amp;#39;emploi, réglé en usine pour un vent à 18 km/h.&lt;br /&gt;Merci pour vos informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2014 15:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463944</guid>
  <enclosure length="161787" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63f18689a57cadf3/bo_tier_store__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1463944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regrettes mais comme vous pouvez le voir sur votre post, je n&amp;#39;ai pas eu de réponses de votre part après le 21 mai, mis à part celle de ce samedi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne pouvons vous apporter de réponses sans les informations complémentaires demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2014 12:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1463576</guid>
  <fb20:id>1463576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, personne pour me conseiller sur ma question ? Gladys, je vous ai répondu et envoyé la photo demandée et pas de réponse ? &lt;br /&gt;Somfy déjà en congés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2014 20:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1461644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1461644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1461644</guid>
  <fb20:id>1461644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regrettes mais la photo fournie ne m&amp;#39;indique pas précisément de quel capteur de vent vous êtes équipé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous donc me dire si votre Store est un store commandé par une commande filaire ou par une commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si possible pourriez-vous me faire une photo du boîtier où vous pouvez régler la force du vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 09:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1438278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1438278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693348-capteur-vent-9101480/answers/1438278</guid>
  <fb20:id>1438278</fb20:id>
