    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion alarme par Internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F693354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion alarme par Internet</description>
    <pubDate>Fri, 23 May 2014 09:40:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 May 2014 09:40:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai très bien compris votre souci.&lt;br /&gt;Cela fonctionne en local et pas à distance, c&amp;#39;est pourquoi, je réitère ma demande d&amp;#39;hier en vous demandant de faire une remise à zéro de la carte IP et ensuite de remodifier la nouvelle adresse qui vous sera donné par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441175</guid>
  <fb20:id>1441175</fb20:id>
  <fb20:question-id>693354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à PB de connexion j&amp;#39;ai du faire un reset sur ma box SFR( dixit hot line SFR).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les paramètres NAT. &lt;br /&gt;Pas de problème pour me connecter à l&amp;#39;adresse IP de ma centrale en local via mon ordinateur ou l&amp;#39;application Smartphone en wi fi.&lt;br /&gt;Mais plus de fonctionnement en extérieur, mon adresse xxxxxx.alarmesomfy.net semble ne plus fonctionner. Faut il ré initialiser la laison entre celle ci et l&amp;#39;adresse IP de la box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble fonctionne avec un accès extérieur en donnant comme destination l&amp;#39;adresse IP de la box et le port correspondant à la centrale, donc je n&amp;#39;ai pas de raison de modifier l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas de connexion en donnant l&amp;#39;adresse sous la forme xxxx.alarmesomfy.net.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Alarme Somfy depuis mon smartphone fonctionne en local mais me donne un message d&amp;#39;erreur  incompréhensible pour moi &amp;quot;pas de réseau cellulaire disponible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle prise de tête!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2014 08:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1441056</guid>
  <fb20:id>1441056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4646863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale se met bien à jour avec notre serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, si l&amp;#39;ouverture des ports a bien été faite correctement, le souci peut donc se situer autour de votre Box SFR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tout de même essayé de faire une ré-initialisation de votre module IP?&lt;br /&gt;Si non, il serait préférable de le faire. Veuillez donc suivre la manipulation ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;désalimenter le transmetteur, débrancher alim IP + cordon éthernet,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur le bouton de la carte IP puis alimenter la carte tout en restant appuyer sur le bouton&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au bout d&amp;#39;une dizaine de secondes le voyant rouge s&amp;#39;éteint et se rallume, relâcher le bouton,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;désalimenter la carte IP,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alimenter le transmetteur, brancher le cordon éthernet, alimenter la carte IP et attendre le bip.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après cela, allez sur la clavier récupérer la nouvelle adresse IP, puis remodifier là, enfin vérifiez que la case &amp;quot;accès à distance&amp;quot; est bien cochée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2014 09:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439765</guid>
  <fb20:id>1439765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, as tu essayer de débrancher ton transmetteur environs 2 minutes, le rebrancher et relancer une connexion à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque tu fais ça, vérifie aussi sur le clavier si ton IP n&amp;#39;a pas changée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 16:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1439106</guid>
  <fb20:id>1439106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai reparamétré mes ports. Si je donne comme destination l&amp;#39;adresse IP de ma Box et le port associé, je peux me connecter à mon alarme mais si j&amp;#39;utilise l&amp;#39;adresse xxxx.alarmesomfy.com associée normalement à l&amp;#39;adresse IP de ma box ( et qui fonctionnait avant), ça ne marche pas.  Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre où est le bug.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 15:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438962</guid>
  <fb20:id>1438962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le reset de votre Box, l&amp;#39;ouverture des ports que vous aviez fait pour la connexion à distance de votre alarme ont dû, eux aussi, être ré-initialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les avez-vous ré-ouvert?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 09:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693354-connexion-alarme-internet/answers/1438267</guid>
  <fb20:id>1438267</fb20:id>
