    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Creation compte somfy avec freebox v6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F693425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Creation compte somfy avec freebox v6</description>
    <pubDate>Wed, 21 May 2014 12:55:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 12:55:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henrique P.</title>
  <dc:creator>Henrique P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème est de rejoindre l&amp;#39;interface justement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une instalation RTC. Je vais essayer de relancer la centrale pour changer l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438685</guid>
  <fb20:id>1438685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5840118</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>693425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;essaye depuis 3 jours de créer mon compte somfy en m&amp;#39;aidant de ce que j&amp;#39;ai pu lire sur les forum et rien a faire je n&amp;#39;arrive pas a rentrer dans mon espace perso.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai bien raccordé la ligne a la box comme déjà expliqué sur le forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henrique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henrique,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Possédez-vous une Centrale GSM ou RTC?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous possédez une centrale GSM, vérifiez que le câble d&#39;alimentation secteur soit bien relié sur le module IP (gris) et non sur le module GSM (bleu).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite, il faudrait vérifier que la case &quot;accès à distance&quot; dans le menu &quot;réglage de l&#39;interface&quot; est bien cochée, si non cochez la.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudra vérifier aussi les DNS, en suivant, le fichier suivant:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/278/fe7/3af06ae1b0d802f1ffb7d8f680/public_uploader/V_rification_DNS.pdf?0a2825&quot;&gt;Vérification des DNS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, si le câble secteur est bien sur le module IP, que les DNS sont bons et que la case &quot;accès à distance&quot; est cochée mais que l&#39;adresse IP ne change pas, veuillez procéder à cette manipulation:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      - désalimenter le transmetteur, débrancher alim IP + cordon éthernet,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      - appuyer sur le bouton de la carte IP puis alimenter la carte tout en restant appuyer sur le bouton&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      - au bout d&#39;une dizaine de secondes le voyant rouge s&#39;éteint et se rallume, relâcher le bouton,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      - désalimenter la carte IP,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      - alimenter le transmetteur, brancher le cordon éthernet, alimenter la carte IP et attendre le bip.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 12:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438653</guid>
  <fb20:id>1438653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de changer de navigateur mais rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le code 192.168.0.3 que donne le clavier LCD est un code par défaut ou doit il est forcement différent si tout fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je paramétrer dans mon interface free box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2014 08:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1438171</guid>
  <fb20:id>1438171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pas de soucis avec Freebox révolution&lt;br /&gt;Avez vous essayé de changer d&amp;#39;explorer (Chrome, ie ou mozilla) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2014 19:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1437796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1437796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/693425-creation-compte-somfy-freebox-v6/answers/1437796</guid>
  <fb20:id>1437796</fb20:id>
