    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: équiper des volets roulants filaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F694333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: équiper des volets roulants filaires</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2014 19:23:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2014 19:23:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien K.</title>
  <dc:creator>Julien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas... ça fonctionne! Dommage que la gestion ne soit pas plus évoluée mais bon c&amp;#39;est qu&amp;#39;une alarme!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1445052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1445052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1445052</guid>
  <fb20:id>1445052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5850260</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c96e1d4aab4b33cd/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>694333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme protexial io réf 1875097 avec des détecteurs extérieurs.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des volets roulants à commande filaires.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerai savoir par quel moyen l&amp;#39;alarme pourraient fermer ceux-ci sans avoir à en changer le moteur:&lt;br /&gt;est ce que par exemple l&amp;#39;alarme pourrait envoyer l&amp;#39;ordre de les fermer à des récepteur Smoove IO?&lt;br /&gt;ou est-ce qu&amp;#39;il faudrait coupler l&amp;#39;alarme à un boitier Tahoma ou SomfyBox ?&lt;br /&gt;Un commercial m&amp;#39;avait proposé une Tahoma avec des Centralis Uno RTS.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réaliser la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la commande Centralis UNO RTS et faites un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 7611 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez ensuite la procédure dans son intégralité pour le second volet que vous souhaitez programmer avec votre système d&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2014 07:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1443576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1443576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1443576</guid>
  <fb20:id>1443576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et comment fait-on reconnaître les Centralis Uno RTS par l&amp;#39;alarme protexial ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2014 07:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440974</guid>
  <fb20:id>1440974</fb20:id>
  <title>Réponse de John Snow</title>
  <dc:creator>John Snow</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la Protexial Io gère deux protocoles : RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour moderniser vos moteurs filaires, vous avez en effet le choix entre le Centralis Uno RTS ou le micro module pour volet roulant.&lt;br /&gt;Ces deux récepteurs sont RTS. J&amp;#39;ai une préférence pour le micro module qui permets de conserver l&amp;#39;inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de récepteur déporté en IO dédié à la modernisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2014 13:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/694333-equiper-volets-roulants-filaires/answers/1440225</guid>
  <fb20:id>1440225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4362931</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a1e415b65a0ab7d4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
