    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt aléatoire du volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F695076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt aléatoire du volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2014 08:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2014 08:40:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer une remise à zéro sur un seul de ces moteurs (voir procédure ci-dessous) et vérifier si vous rencontrez toujours le même problème (appui sur le bouton inverse pour faire repartir le moteur) lors de la reprogrammation des fins de course :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/695076-arret-aleatoire-volet-roulant/answers/1446862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/695076-arret-aleatoire-volet-roulant/answers/1446862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/695076-arret-aleatoire-volet-roulant/answers/1446862</guid>
  <fb20:id>1446862</fb20:id>
  <fb20:question-id>695076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, 2 de mes 3 stores roller drive s&amp;#39;arrêtent de façon aléatoire plusieurs fois durant toute la phase de descente ou de montée (c&amp;#39;est vraiment aléatoire), à chaque arrêt je suis obligé d&amp;#39;appuyer sur le bouton inverse du mouvement en cours. (exemple arrêt lors de la descente, le bouton bas de la commande est inopérant, je suis alors obligé de faire &amp;quot;haut&amp;quot; puis &amp;quot;bas&amp;quot; à nouveau et le volet roulant peut continuer sa course... jusqu&amp;#39;au prochain arrêt). Le butées semblent pourtant correctes puisque le moteur s&amp;#39;arrête bien aux positions haute ou basse programmées. Le mouvement me parait fluide (pas de blocage particulier du tablier). Merci par avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
