    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement SEA Orion et Gate au Recepteur universel somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F695193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement SEA Orion et Gate au Recepteur universel somfy</description>
    <pubDate>Mon, 26 May 2014 16:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 May 2014 16:39:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de benjamin P.</title>
  <dc:creator>benjamin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à avoir de support technique auprès de Sea, donc je vais essayer les branchements que vous m&amp;#39;avez indiqué dès que possible et vous dirai si cela fonctionne. Bonne soirée.&lt;br /&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1444817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1444817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1444817</guid>
  <fb20:id>1444817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5859870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>695193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment raccorder le récepteur universel RTS Somfy porte de garage et portail à mes motorisations SEA ORION (portail) et Gate 1 (garages). Je vous joins 2 photos et merci pour votre aide précieuse!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur universel RTS doit être raccordée de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aux bornes 1 et 2 du 24V DC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aux bornes 3 et 4 relié à une entrée contact sec (type bouton poussoir) de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans le cas du Gate 1 (sur le bornier à 15 entrées), il semblerait que le 24V DC se trouve entre les bornes 2 et 3 avec le 0V en 2 et le 24V en 3. Alors que l&amp;#39;entrée contact sec se trouve entre les bornes 10 et 14. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas du ORION (sur le bornier à 7 entrées), il semblerait que le 24V DC se trouve sur les bornes 1 et 1 avec le 0V en 1 et le 24V en 2. Alors que l&amp;#39;entrée contact sec se trouve entre les bornes NO (borne 5) et C (borne 6).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, ne travaillant pas pour la société SEA, je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;eux pour confirmer ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 May 2014 08:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1443697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1443697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/695193-raccordement-sea-orion-gate-recepteur-universel-somfy/answers/1443697</guid>
  <fb20:id>1443697</fb20:id>
