    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F695360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets alarme</description>
    <pubDate>Tue, 27 May 2014 11:48:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 11:48:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer vos volets à l&amp;#39;alarme, il faudra passer par l&amp;#39;interface ordinateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, connectez-vous en tant qu&amp;#39;installateur puis allez dans le menu &amp;quot;réglages des volets roulants&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ouvrez la mémoire du volet en restant appuyé 3s sur la touche PROG au dos de la commande du volet&lt;br /&gt;-&amp;gt; Le volet doit faire un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis donnez un appui bref sur PROg de l&amp;#39;interface PC&lt;br /&gt;-&amp;gt; A nouveau, va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, ceci est à faire petit à petit sur chaque volet.&lt;br /&gt;De plus, il est impératif de de bien avoir les va et vient des volets à l&amp;#39;ouverture de la mémoire (3s sur la commande individuelle) et à la fermeture (PROG interface PC).&lt;br /&gt;Si  vous avez un doute sur le va et vient d&amp;#39;un volet ne toucher plus au bouton pendant deux minutes, pour éviter toute mauvaise manipulation voir déprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/695360-volets-alarme/answers/1445683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/695360-volets-alarme/answers/1445683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/695360-volets-alarme/answers/1445683</guid>
  <fb20:id>1445683</fb20:id>
  <fb20:question-id>695360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;associer volet et alarme sans clavier lcd&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
