    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer une commande murale smoove io pour la remplacer par une situo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F696290" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer une commande murale smoove io pour la remplacer par une situo io</description>
    <pubDate>Tue, 27 May 2014 12:50:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 12:50:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Yves C.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Vos télécommandes situo ne seraient-elles pas en fait des Telis 1?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après votre explication, la situo clignote en orange, mais les situo ne peuvent pas clignoter en orange, les Telis oui. (la telis a un bouton key, la situo, non)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit effectivement de Telis, vous avez certainement un problème de clé. Il faut envoyer la clé de l&amp;#39;Impresario vers la Telis. &lt;br /&gt;Appuyez sur Key 3s de l&amp;#39;impresario, jusqu&amp;#39;à ce que la LED clignote. Appuyez ensuite sur le bouton Key de la Telis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pilotez toujours pas votre volet roulant, celà signifie que vous avez dû remettre à zéro votre volet roulant au moment de la procédure de coupure d&amp;#39;alimentation. &lt;br /&gt;Il vous faudra alors remettre à zéro vos telis et les programmer avec chaque volet roulant. Avec les notice et un peu de temps, ça ne devrait pas vous poser de problèmes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/696290-supprimer-commande-murale-smoove-io-remplacer-situo-io/answers/1445806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/696290-supprimer-commande-murale-smoove-io-remplacer-situo-io/answers/1445806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/696290-supprimer-commande-murale-smoove-io-remplacer-situo-io/answers/1445806</guid>
  <fb20:id>1445806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4361587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>696290</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d acquérir ma nouvelle maison avec une centralisation impresario. Le constructeur m a livré les 14 châssis avec pour chacun deux télécommandes une smoove io et une situo io seul les situo pilotaient chacun leur volet respectif.&lt;br /&gt;J ai coupé l alimentation comme indiqué dans une réponse du forum et j ai récupéré les 14 châssis sur la commande impresario. Aussi les situo io ne fonctionne plus ils clignotent orange désormais les smoove ont pris le dessus. J ai tenté d envoyer depuis impresario la clé de commande au situo  mais rien ne fait.&lt;br /&gt;J ai déjà installé tout les supports des situo sur les murs et ne souhaite pas utiliser les smoove io.&lt;br /&gt;Comment puis je reprogrammer chaque commande situo tout en continuant à utiliser la centralisation impresario et neutraliser les smoove.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
